Liker IS'n din må jeg si, savner is'n jeg hadde.
Ble bra med ny reim! Men jeg gleder meg til å se M3-fangeren på :)
Skrevet (endret)
Takk for det :D
Da er vi to, blir nok bra med både M-fanger og M-tech sidelister !!
Har fått demontert bakstillinga på 318iA delebilen jeg kjøpte, så nå er det klart for å kappe ut traversfester fra denne bilen.
Tenker jeg begynner å leie lokal på søndag med løftebukk osv, så da får jeg heist opp 325.  Videre er planen å få demontert bakstillinga og finne ut tilstanden på travers festene. Deretter må jeg finne en lur løsning for hvordan jeg skal fikse festene! :)
Bilder:
Endret av santho96
  På 19.12.2014 den 10.05, MariusE34tds skrev:
Hvordan er det å ta ned bakstilling? Fort gjort? Skal bytte traversforinger serru:)
Tar en halvtime max
  På 20.12.2014 den 14.32, MariusE34tds skrev:
Hvor deler dere dere håndbrekksvaiere inne i bilen eller inne i skiva? :)
Inni bilen ;)
  På 19.12.2014 den 10.37, Nyheim skrev:
Tar en halvtime max
Brukte 2-3 timer selv når jeg gjør det aleine. En grei jobb i grunn. Men noen ting som kan være kjip er f.eks feste mellom bremserør og slanger som har rustet fast (krever mer tid), jeg løsner diffen blant annet for å få nok klaring til mellom akslinga slik bakstillinga glir rett ned når jeg jekker den ned.
Ellers så kan jo f.eks ihjel rusta bolter, gjør at man bruker lenger tid. Det var runda hode på en av boltene fra svingarma til karosseriet på 318IAen, siden jeg ikke skal bruke bilen og den havner på høggern så kappa jeg bare ut det feste.
  På 20.12.2014 den 15.57, Nyheim skrev:
Inni bilen ;)
Har fått heist opp bilen (325) og fått ned både bensintank og bakstillinga. Har 3 dager på å gjøre alt ferdig, så dette blir spennende!
2 av 4 fester til traversen var gåen. De har vært prøvd å fikset tidligere, men dette holdte ikke.
Blir spennende å se om jeg klarer å fikse dette. Er endel gods som må kuttes ut og sveises inn.
Om jeg skulle klare å få fikset det karosseri messige, så er neste hindring at jeg ikke har tilgang til hydraulisk presse for å presse inn nye orginale foringer til traversen. :/
Noen som har tips til hvordan / hva jeg kan gjøre for å få kappet og sveist inn nytt karosseri på best mulig måte ? ikke minst å få det beint!
:D
Bilder kommer i natt :P
Bilder fra de to siste dagene:
-Demontert bakstilling, bensintank + diverse
-FØR gjennoppbygging
-Utrolig deilig jobbe på høyere høyde enn 50 cm (støttebukker)
-Slipping av tectyl og lakk
-Har vært sveiset før
Skrevet (endret)
originalforingene er så pass seige at der må du nesten ha presse. Er derimot garantert en bekjent som enten har eller har tilgang til presse, alle mekaniske bedrifter har jo det.
Har du nye/brukte deler, eller skal du bygge nytt fra scratch? Har du en delebil elns så bare skjærer du ut sånn med passe overlapp, legger den nye delen over og tusjer rundt. Så skjærer du ut på innsiden av tusjstreken og tar siste delen for hånd med fil. Så ville ivertfall jeg montert bakstillinga opp igjen, og fått inn alle 4 boltene før du punkter de nye bøtene på plass. Da har du styring på de 2 festene som er bra, og da veit du at du ikke får noe kødd med hjulstillinga eller bolter som ikke vil entre o.l.
Uansett bør du være særs kritisk på eget arbeid rundt spesielt sveisinga, for det der må være strøkent utført ellers slår det bare sprekker igjen.
Endret av Håskjold
Skrevet (endret)
Ser ut som jeg har fått overtalt pappa til å reise ut på jobben hans i morgen å fikse det med foringene i morgen!
Skal kappe ut fra en delebil! Tusje ideen var bra den, tenkte ikke på den. Men etter å ha kappet ut det ene feste fra donor bilen så ser jeg at gjengene til traversfeste stikker langt opp på baksida så blir vanskelig å legge opp å tusje. Får se hvordan jeg skal løse dette.
Yes, hadde planer om å sette opp travers ja og utnytte de 2 feste som er hele for å få såtte de nye feste på rett plass og punkte de fast. Deretter demontere og heil sveise sikkelig.
Angående sveisinga så overlater jeg dette til faren min som har mer erfaring og skal få gjøre dette. Slik det blir gjort sikkelig. Håper vi får ordnet dette! :)
Endret av santho96
Da går det nok greit, husk å sjekk svingarmfestene på hver side, de er somregel også kake når det har gått så langt.
Skrevet (endret)
Da har vi fått sveiset inn nytt gods! Og stablisert karosseriet igjen! :D
Ble brukt endel elektrode sveise, med basis pinner for å få det sterkest mulig!
Venter på at malinga og tectylen skal tørke. Så blir det montering av tanken og bakstillinga i natt mest sannsynlig :)
Ellers må jeg si at jeg er overrasket over hvor god stand drivverk, foringer, bremser og understelles deler er! Deilig å ha løftebukk :)
Endret av santho96
Skrapet og pusse bort alt av rust i svingarmfestene, og gikk over med brunox, grunning, maling og tectyl! :) Var faktisk ikkje så gale for å ha rullet 286 k km!
Da er bilen fikset! Skilta nå, og første prøvetur unna gjort! Har også levert inn skilta på 318is`n, som blir henta ut igjen i mars/april! :D
