Ny bil E46 320D 2000mod X 2! Motorbytte, trenger hjelp til oppstart!
Fortsatt ikke start, byttet en føler under innsuget som var forskjellig på motorene, min har 2 ledninger og 520D motoren har 4 ledninger:)
post-46529-0-87911700-1427641313_thumb.j
post-46529-0-53092600-1427641335_thumb.j
post-46529-0-33306800-1427641359_thumb.j
post-46529-0-33916600-1427641385_thumb.j
  • Svar 129
  • Visninger 19.3k
  • Noen bilder av ferdig resultat, mangler å sote bakruten da den blir enda mørkere da! Ser ikke noen bobler eller riper i filmen selv om man ser imot sola! Veldig fornøyd:)
  • Da var M-Tech 2 fangeren hentet fra lakk og montert! Her er noen dårlige mobilbilder:)
  • Kjøpte meg en BMW 318i for en billig sum for å fikse opp etter en hadde kjørt av veien med den, her er bilder!
Fikk tips om å flytte over diesel pumpa, så prøver det I kveld:) Krysser fingrene:)
Da var pumpa skiftet og by pass erstatter montert på denne også:) Ble litt sent så prøvde å starte et par ganger og ha på tenningen I 60sekunder før start osv, ingen start :( Men den startet med litt startgass I noen sekunder!Får se litt igjen I morra:)
post-46529-0-79547900-1427751338_thumb.j
post-46529-0-09641600-1427751369_thumb.j
post-46529-0-93044400-1427751395_thumb.j
post-46529-0-95741600-1427751414_thumb.j
post-46529-0-21455400-1427751433_thumb.j
Hørte med BMW I dag og di sa det kunne være pumpa er satt 180% feil, og da vil den Ikke starte. Noen som har vært borte i dette?
Jo takk, men det begynner å ta slutt nå, I dag byttet jeg over veivsensor føler og lmm så er det hvertfall Ikke det ! Pumpa snudde jeg men uten hell, ser ikke at server noe spor til den, altså den kan monteres i alle grader inn på registeret!?den starter fortsatt Ikke. Eller med Startgass så starter den!:) Tør Ikke bruke mere av startgassen, men måtte bare teste. Nå blir det å få bilen på tralle til Bavaria så di kan ta en diagnose:)
post-46529-0-65965000-1427837296_thumb.j
Tok noen bilder av bruksvogna nyvaska til påsken:)
post-46529-0-37164000-1427901066_thumb.j
post-46529-0-00515500-1427901130_thumb.j
post-46529-0-83253300-1427901143_thumb.j
post-46529-0-65314000-1427901155_thumb.j
post-46529-0-01873800-1427901182_thumb.j
post-46529-0-34156400-1427901492_thumb.j
post-46529-0-41097300-1427901502_thumb.j
Endret av hare4
Da fikk jeg tatt diagnose på bilen med et Wurth apparat, fikk ingen feilkoder på motoren og ingen startsperre dessverre så da var man lige langt:) Eneste jeg står igjen med er å prøve dieselpumpa en anna vei eller at den inn på Bavaria og prøve med deres apparat
Den pumpa må låses av før bytte. Det samme må motor (veiv). Videre er det mulig å sette feil ja (men ikke om begge motorene står på samme punkt når du tar av).
Du vil trolig se at nummer på pumpene er forskjellige. Og der er feilen. Da må man enten bytte pumpe (riktig), eller sende ecu til oss for programmering.
Der var noen som hadde peiling:D Takk for svar! Er det pumpa som hører til bilen eller pumpa som hører til den nye motoren som er riktig? Hvis du programerer ECU så kan den vel ikke stå hvor som helst da heller?
Pumpe nummer må følge ecu (det finnes to forksjellige nummer til m47d20 136hk). Om det ikke gjør det, så må ecu programmeres (og det tror jeg vi er de eneste som kan).
Alternativt så bytter du pumpe, men da må det gjøres riktig, og det ble det jo ikke gjort her.
Stemmer, har pumpe som tilhører ECU nå, men tenkte jeg skulle inn på Tolleransedata og se hvordan jeg låser registeret og gjøre det etter "boka" så det blir riktig, har en mekaniker som ville hjelpe
  • 3 weeks later...
Fikk tatt rusten på vogna I dag, deilig følelse!:)
