Clevion Skrevet Mars 20, 2014 Skrevet Mars 20, 2014 Hei. Har den siste uka merka at setet knirker i det bilen svinger, det vil si når jeg "svaier" over, også i setebeltet knirker det vis beltet utvider seg en cm, småknirk men fortsatt jævlig irriterende fordi jeg hører sånne små lyder, også er det knirk i venstre siden på dashen, ved A stolpe/luftåpninga, høres ut som det kommer noe derifra, har ikke hørt noe der idag men. Noen som veit hva som kan forårsake værtfall det med sete og beltet, og hvordan man får det bort? Takk
BRIO Skrevet Mars 21, 2014 Skrevet Mars 21, 2014 Vet ikke om det er dette som er årsaken til knirken, men silikonstift på dørpakninger gir knirk. Smørte selv med silikon og fikk knirkepakninger. Vasket dem ren og satte pakningene inn med matolje funker fint det. BMW bruker vistnok naturgummi i sine pakninger og dette går dårlig sammen med silikon
Clevion Skrevet Mars 21, 2014 Forfatter Skrevet Mars 21, 2014 Vet ikke om det er dette som er årsaken til knirken, men silikonstift på dørpakninger gir knirk. Smørte selv med silikon og fikk knirkepakninger. Vasket dem ren og satte pakningene inn med matolje funker fint det. BMW bruker vistnok naturgummi i sine pakninger og dette går dårlig sammen med silikon Har ikke brukt noe silikon smøring på noe, og det er i seteryggen på vær sin side knirkinga kommer fra, blei noe bedre etter at jeg smørte setene med skinnrens, men ikke helt stille
BRIO Skrevet Mars 22, 2014 Skrevet Mars 22, 2014 Hadde samme knirk du beskriver fremme. Det forsvant etter smøring av pakninger. Så kanskje du blir kvitt en av knirkelydene ved å prøve dette. Har en del knirk i passasjersetet, men det er nok bare madammen. Nytteløst å smøre denne lyden bort
Clevion Skrevet Mars 25, 2014 Forfatter Skrevet Mars 25, 2014 Hadde samme knirk du beskriver fremme. Det forsvant etter smøring av pakninger. Så kanskje du blir kvitt en av knirkelydene ved å prøve dette. Har en del knirk i passasjersetet, men det er nok bare madammen. Nytteløst å smøre denne lyden bort Hvor er disse pakningene? Kunne du tatt et bilde evt og markert rundt? Lurer på om jeg skal stikke innom BMW og få de til og gjøre det, blir seriøst gal av den knirkinga
Reef89 Skrevet Mars 25, 2014 Skrevet Mars 25, 2014 Det er dør pakningene. Selv smurt disse og aldri fått noe lyd igjen.
BRIO Skrevet Mars 25, 2014 Skrevet Mars 25, 2014 Doble dørpakninger på Bmw. Siden du ikke har brukt silikonstift skulle det være nok å bare smøre dørpakningene med f eks matolje. Enkel sak å prøve først ihvertfall
Clevion Skrevet Mars 25, 2014 Forfatter Skrevet Mars 25, 2014 Doble dørpakninger på Bmw. Siden du ikke har brukt silikonstift skulle det være nok å bare smøre dørpakningene med f eks matolje. Enkel sak å prøve først ihvertfall Men det hjelper vel ikke akkurat når knirkinga mi er i setet? Det knirker liksom når jeg svinger, altså når jeg flytter meg i setet
Otis Skrevet Mars 26, 2014 Skrevet Mars 26, 2014 Du kan jo se nærmere på den forlenger til knærne, den knirker litt på passasjer setet mitt.
Clevion Skrevet Mars 27, 2014 Forfatter Skrevet Mars 27, 2014 Du tenker på den puta som man kan skyve ut? Ganske sikker på at knirking kommer fra seteryggen.
BRIO Skrevet Mars 27, 2014 Skrevet Mars 27, 2014 Knirk i dash venstre side ved ventilasjon er den knirken jeg mener du kanskje kan få bort med å smøre dørpakningene. Setet vet jeg ikke med. Kanskje noe med plastryggen på stolen kan lage knirk?
Clevion Skrevet Mars 28, 2014 Forfatter Skrevet Mars 28, 2014 Knirk i dash venstre side ved ventilasjon er den knirken jeg mener du kanskje kan få bort med å smøre dørpakningene. Setet vet jeg ikke med. Kanskje noe med plastryggen på stolen kan lage knirk? Fattern har sjekka litt og kan være mellom plast/skinn delen som lager knirk, men hvordan jeg får det bort er jo en annen sak. Tenker jeg stikker innom Bilia eller noe sånt neste uke og hører om de vet hva som kan gjøres
Adamastos Skrevet Mars 23, 2015 Skrevet Mars 23, 2015 Bleu du smart på dette? Har knirk selv i seteryggen, tror det kommer fra plasten rundt. Mest ved sidestøtte. Får knirkingen ved samme anledninger som deg
Clevion Skrevet Mars 24, 2015 Forfatter Skrevet Mars 24, 2015 Bleu du smart på dette? Har knirk selv i seteryggen, tror det kommer fra plasten rundt. Mest ved sidestøtte. Får knirkingen ved samme anledninger som deg Smørte på noe silikon i fjørene og opp i sidene bak/nedefra, det blei borte i noen måneder, også kom det delvis tilbake, så har ikke "forska" så mye mer på det.
