Har hatt orginale 15" på bilen og da trillet bilen uten problemer. Men etter å ha satt på 18" så har bilen fått problem med å holde rett kurs på veien. Den vil ikke kjøre rett som gamle dekka. Rattet styrer mot høyre og venstre. Itillegg så styrer litt brått til side når bilen for eksempel kjøres over humper osv.
Hadde blåst opp dekka med 2 bar foran og 2,5 bak. Og etter noen dager så leser jeg på dekke at det står 50PSI MAX PRESS så da blåste jeg opp til nesten 50 psi. Merket ikke no særlig forbedringer, og itillegg litt usikker på om ikke er for mye luft!?
Merker ikke risting i rattet i høy fart. Så vet ikke om av/balansering kommer inn i bildet
Noen som har vært borti det før?. 225/40/18 og er lufttrykket riktig nå? eller for mye?. Ikke så gamle dekk. BIL: E46
Jeg vet ikke helt hva inpress er på de dekka, men de satt på en e90 før jeg kjøpte de. Det var jo ingen problem med 15" ? Kan det være problem nå i forstillinga fordi det er større dekk nå?
For mye luft. Det er også mulig at du har litt gamle/harde dekk som SPORER. dette er helt normalt...men om det er "helt uakseptabelt"...prøv med andre dekk og felger?
225.40/45.18 burde ikke spore noe særlig i det hele tatt, gå på boltsirkel.no og se om e90 og e46 har tilnærmet lik ET/inpress
Setter en tier på at bærearmsforingene er utslitte, evt.
bærekuler eller endeledd. Få sjekket forstillingen din.
Det er ikke samme ET på e46 og e90. Det som står ført i boltsirkel.no er vel for orginal felg?
Hvis det er noe med forstillingen så skulle jo det vist seg på gamle dekka å?
Så hvordan kan jeg løse det problemet uten å måtte kjøpe nye hjul? hvis det er sporing som er problemet.Veldig irriterende å kjøre :/
Lavere profil og større dekkflate -> mer sporing. Sånn er det bare. Men på jevn vei uten sporslitasje skal man ikke merke så mye. Jeg har heller ikke opplevd innpress som nevneverdig utslagsgivende. Kjører 16" E90-felger på min, men med forholdsvis moderate 205/55-16. På 215/45-17 som stod på når jeg fikk den så var det langt verre. Det vil også merkes stor forskjell fra en mykt vinterdekk til et stivere oppbygd sommerdekk, selv om dimensjonen er uendret.
Men først og fremst, sørg for at understellet er i ok tilstand og at hjulvinkler er ok, samt at det ikke er kast og ubalanse i dekk og felger. Det aller meste ligger her.
Har for lengst skjønt at det ikke er god latin på dette forumet, men hold dere til moderate dekk-dimensjoner. Bilen kjører bedre på de dimensjoner de er konstruert for, mindre slitasje på understell, det er mer komfortabel OG det er mye rimeligere.
PENSJONIST ! :-P
prøv spacer, men vipp ta felgen din å se hva ET er for no på den felgen
