Spm om 530D kasse - Diameter på 530D mellomaksel?
Skrevet (endret)
Heisann.
Ser etter ei ZF/ Getrag girkasse.
Mange ser ut til å bruke ZF kasser. Men hvilke skal man gå etter? Hvor mye tåler de forskjellige girkassene og hvilke har 6 gir?
Sånn ca hva er normalt å betale for slike kasser?
Endret av Daniel.B
  På 1.4.2014 den 20.30, Traktortom2 skrev:
Her er det kun for BMW prøv ett annet sted
For et IDIOTISK svar
  På 1.4.2014 den 20.06, Daniel.B skrev:
Heisann.
nei det er fra 500kr til 10.000 det. å ikke minst er ganske vesentlig om du skal ha ei bolt on kasse eller er villig til og sveise om osv, men kan være greit og nevne motor du skal bruke det på hvis du vil ha litt mere utfyllende info ang kasser, er mange forskjellig og mange tåler "mye" juling og grisekjøring.
eneste 6trinns kassa jeg veit om som overhodet ble levert på e34 er e34 m5 3.8 men de fleste m5 3.8 er 5trinns
Takk for svar.
Girkassa skal ikke brukes på en BMW motor, så den skal sveises om uansett.
Men hva tåler feks ei 5 trinns ZF kasse fra 525? Og er det samma kassene på 320, 325, 520, 525, E36/E34? Hvilke nr skal man gå etter?
Snakker typ MAX 400-450 HK i motor og kanskje 500 NM.
kjøp ei diesel kasse fra en e39 530d, evnt kjøp ei e60 530d kasse disse får du jo også i 6 trinns og da har du overdrive å. 5trinns diesel kasse fra e39 530d har 1-1 på 5 gear
det eller getrag 420 kassene som kommer på blandt annet m3 og m5 som også har den grove akselen tåler jo en del juling da
Ligger annonse i Facebook gruppa "Tuning deler (Kjøp/Salg/Bytte)" fra Mathias Imenes/Performance Parts Norge
"Ny forsyning med maunelle 530D girkasser klare for levering. Billig frakt Oslo - Stavanger samt Gjøvik kan ordnes. Priser fra 5000ink moms for komplett girkasse med utløsermekanisme, sylinder, spakestell og mellomaksel.
Tlf. 47385801 /// Performance Parts Norge"
Takker for svar. :)
Jeg har nå fått tak i 5 trinns girkasse fra en E39 530D som clutchhuset er ferdig omsveiset for å passe motoren min.
Jeg så den annonsen, men fant den omsveisa kassa like etterpå. Den fikk jeg for 5000 NOK inkl frakt fra Sverige og den var sveiset om. Fornøyd med det.
Men jeg har kun ei rein kasse, så jeg mangler clutcharm, sylinder, utløserlager og spakstell. BMW mellomakselen passer ikke i bilen min.
Tenkte å ta kontakt med han Mathias for å høre om han hadde dette, eller om evt noen andre her inne har dette.
Utløserlageret skal jeg i allefall kjøpe nytt, men er det nødvendig med ny sylinder?
Og til slutt noen spørsmål om hardykobling:
Jeg trenger en hardykobling som passer på denne kassa og er 35 mm tjukk. E34 M5 hardy passer visstnok, men jeg ser for meg at den koster mer enn den smaker.
Er alle hardykoblingene til disse ZF kassene like i boltsirklene? Noen andre som evt er 35mm tjukke? Evt noen forsterkede/ tåler mye juling.
Hjertelig takk for innspill
tror jeg hadde kjøpt en brukt org mellomaksel fra e39 530d jeg hadde jeg vert deg, da har du hardy og akseltapp som passer,så får du bare svaese om litt
Takk for innspill. Girkassa skal i en Volvo. (det han første her ikke likte, men siden det gjelder BMW deler så tar jeg det opp her)
Folk sier da at jeg kan bruke hardykobling fra E34 M5 3.8 (35 mm tjukk) også kan jeg bruke en viss volvo mellomaksel som passer rett på.
Men er boltsirkelen lik på 530D girkassa som på de andre ZF kassene?
  • 2 months later...
  På 11.7.2014 den 15.09, DreRacing@ skrev:
nei den er større, men får kjøpt en hardykobling som har liten boltsirkel på 3 av hullene og stor på de 3 andre så kan skjøte de på det viset
Jess, har funnet ut at 530D kassa har boltsirkel på 110mm ,mens de vanlige ZF kassene har boltsirkel på 96mm. Men jeg klarer ikke å finne noen som selger en slik overgangs hardykobling. Har noen link?
Takker så mye.
