Dødt batteri - får ikke låst opp bilen
Tidligere fant jeg ut at batteriet på bilen min var nesten dødt (fikk ikke startet). Nå, en uke eller to senere, får jeg ikke engang åpnet den med sentrallåsen. Så ikke ut som at jeg fikk vridd nøkkelen i døren heller. Hva kan jeg gjøre?
på min så må eg ta opp hondtaket samtidi som eg lås opp biln. e en 7 serie.
Sent from my iPhone using Tapatalk
hvilken bil er det? e39 må du vri ganske hart til venstre for å åpne i nødmodus.
altså nesten som det føles at nøkkelen knekker :P 2000 5-serie
Har ikke hatt mulighet til å få sjekke enda, har ikke vært med bilen min i det siste. Men skal si ifra når jeg har fått prøvd :)
  • 1 month later...
Prøvde både med håndtaket oppe, og med mye kraft mot både høyre og venstre, men ingenting fungerte. Hva skal jeg gjøre nå?
Jeg har gjort følgende på en Mercedes C-klasse:
1. Jekket opp fronten med stor garasjejekk og satt bukker under.
2. Koblet strøm fra eksternt batteri via startkabler. Pluss inn på tilførselsledningen til startreleet og minus i motorblokka.
3. Låse opp bilen på vanlig måte.
Kan selvfølgelig ikke garantere for at dette fungerer på din bil, men det er kanskje verd å prøve.
KK
rart det ikke fungerte med nøkkelen.
men skal fungere slik kkro skriver.    får du ikke opp bagasjen med nøkkel heller da?   batteriet sitter vell her på e39..     når min e34 døde for strøm så koblet jeg på en lader på subben baki, og fikk låst opp bilen på den måten : )
OBS   bare vær obs på å koble rett om du kobler til starteren.    slik at starteren ikke slår inn...  det er ikke morro om man ligger under.
Får egentlig ikke jekket opp fronten da bilen står i garasje og fronten er veldig nærme en vegg, så kommer ikke fram der. Men har ikke prøvd bagasjeluken, får gjøre det.
Her er det bare å prøve bakluka, den skal funke på nøkkelen uten strøm.
Det funker på min E39.
Alternativer er å lure ut det ene side blinklyset foran, og lure på en billader der på ledningene slik at du får nok strøm til å åpne låsen med trykknappen på nøkkel.
Prøvde bakluka og den gikk opp med en gang. Fant også batteriet bak det ene "lokket" til høyre inne i bagasjerommet. Der satt dette:
post-80101-0-05863400-1402237147_thumb.j
Er det det originale batteriet? Og er det bare å kjøpe nytt og kraftigere batteri og bytte ut, eller må jeg lade opp det gamle først, slik at den går ut av nødmodus?
