Bytte kjølevanns kobling bak topp E46 318i M43
Må bytte den koblingen bak på toppen. Del nr 1 på denne: http://ills.bmwfans.info/3iyv.png
Den står trangt til mellom torpedovegg og toppen. Vanskelig å komme til fra både under og oversiden. På eksossiden er det trangt og på innsugssiden tror jeg at hele innsprøytningen må ut. Er det noen som har byttet denne?
Har du demontert hele klimafilter opplegget? Skal komme greit til da. Evt så går det å skru av travers på girkasse og eksos og løfte litt oppover med jekk. Da får du kanskje 5cm ekstra. Jeg gjorde det på denne måten på min gamle bil
Ah.. Tenkte ikke på å ta av klimafilter-kassen. Hadde i det lengste håpet å slippe unna å røre motor- og girkassefester, filteret virker som en mye lettere løsning. Skal bestille opp deler først så får jeg prøve. Det var trangt nok å lokalisere feilen slik det står montert.
Det er nettopp det som er problemet.. hehe
Klarte ikke finne noe i TIS om dette.
Helt grei jobb å gjøre dette, trangt, men selv mine 10 tommeltotter fikk gjort jobben. Må vel av med pollenfilter, og om jeg ikke husker helt feil tok jeg også av "veggen" inn til kupevifta for å litt plass å jobbe på. Et speil kan være greit å få for å se at du får på plass ny kobling riktig.
