Henrik... Skrevet Mai 12, 2014 Share Skrevet Mai 12, 2014 Driver å "regner" litt på hvilken felgdim jeg kan få på bilen min osv., og har et spørsmål. en annen med lik bil har 3mm klaring mellom hjul og demper. Den bilen har 10x18" ET0. Jeg vurderer 9.5" ET20. hvis man KUN ser på forskjell i ET, så er felga "mine" 2cm nærmere demper(coilover), right? men siden felga er 0,5" smalere, altså halvparten av 2,54cm = 1,25cm ish. vil de 1,25cm mine er smalere trekkes halvparten fra begge sider av felgen, altså 0,625cm smalere på hver side av senter? eller er felgen 1,25cm smalere på innsiden ELLER utsiden? Det jeg lurer litt på er hvor stor spacer jeg må ha for å gå klar av demper med 9.5" ET20, når 10" ET0 har 3mm klaring. Takker for riktig og bra svar fa noen som vet dette Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet Mai 12, 2014 Share Skrevet Mai 12, 2014 Fitment kan jeg ikke, men dette er ren matte. Innpress basserer seg alltid utifra felgens senter, så en 9,5" felg vil bli 12,7mm smalere enn en 10" felg totalt, og altså 6,35mm smalere på begge sider. Med en spacer på 20mm (for å gjøre det "enkelt") vil hjulet da være 9,35mm (3mm fra før, pluss de 6,35mm som utgjør forskjellen mellom felgene) fra demperen. Om du ønsker hjul med ca. samme avstand vil nok en spacer på rundt 13-14mm være svaret. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mdkwheels Skrevet Mai 12, 2014 Share Skrevet Mai 12, 2014 20mm spacer. da er du på kanten av hva som er plass på din bil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Henrik... Skrevet Mai 12, 2014 Forfatter Share Skrevet Mai 12, 2014 20mm spacer. da er du på kanten av hva som er plass på din bil. På Escorten? Fitment kan jeg ikke, men dette er ren matte. Innpress basserer seg alltid utifra felgens senter, så en 9,5" felg vil bli 12,7mm smalere enn en 10" felg totalt, og altså 6,35mm smalere på begge sider. Med en spacer på 20mm (for å gjøre det "enkelt") vil hjulet da være 9,35mm (3mm fra før, pluss de 6,35mm som utgjør forskjellen mellom felgene) fra demperen. Om du ønsker hjul med ca. samme avstand vil nok en spacer på rundt 13-14mm være svaret. Var noe sånt jeg tenkte kunne stemme å, men fint å få det bekrefta av folk som er sikre! takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Mai 13, 2014 Share Skrevet Mai 13, 2014 Synes denne er enkel og kjekk å bruke. Så er det bare å legge til antall mm i forhold til originalt innpress på felgen når man skal ha spacer. http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#Results Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ZhilleN Skrevet Mai 13, 2014 Share Skrevet Mai 13, 2014 Innpress og bredde spiller stor rolle for "fitment" Vet ikke hva som er orginalt innpress på escorten din, men hvis du går utifra dette samt bredde, så kan du finne ut selv hvor mye felga stikker ut i forhold til orginalt. Setter du på orginalfelgen, kan du måle deg ut i forhold til bredde og innpress. Legg på tommer på begge sider av felgen, hvis felgen er 7" brei, og du måler deg opp til 9" brei felg, må du legge på 1tomme pr. felgside. Samme gjør du med innpress, måler fra orginalt innpress til det innpresset du skal ha. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
