Julian's E38 740ia
jeg har grom på min 97 modell, og jeg har gamle typen ;)
meget interessant.    støtter din radiomodul tekst da?   blir vell litt håpløst om dette ikke fungerer?   eller..
  • Svar 234
  • Visninger 33.5k
  • Begge mine 740 hadde katter. En på hvær side.
  • Har vært på kjøreoppdrag med Julian i kveld. På veien gikk vi tom for sukker, så han måtte ringe på og spørre en dame om vi fikk låne litt. Tror også det er noe gale med bilen min. Det kom liksom sort
  • Hørte rykter om at du tok bussen for noen dager siden.....
får ikke opp text i skjermen.
jeg kjører lyd via aux/ ladekabel, bytter sang via telefonen.
har vært innpå tanken om å installere en blåtann dongle, men er redd lydkvaliteten vil endres til det værre enn lyd via ladekabelen.
radiomodulen er den nye typen, så bruker overgang fra gammel til ny.
Jeg hører jo at du må være med å fikse anlegget i min bil :lol:
Forstår ikke helt dette anlegget lengre. Vis jeg hiver i uorginal spiller med ISO-adapter mister jeg ikke forsterkeren bak da? Og dermed må koble opp ledninger fra spiller til høyttalere selv? For de adapterene jeg finner ser ikke ut til å ha ledning til forsterkeren.
Tror du må på dynavin eller noe for å få med forsterkeren.. isåfall ville jeg kjøpt D99+.. altså den versjonen uten android eller windows, men med navigasjon :)
Har ikke D99+ bare android eller windows da? Hehe. Jeg hadde den med windows. Helt grei. Litt treg respons på touch skjerm, til tider. Hadde problemer med lydutgang til ettermarkedsforsterker. Navigasjonen funket bra. Merket ikke forskjell på lyden før/etter. Den ble hvert fall ikke verre.
Minus: lav output på signal, så må ha forsterker med low input. Også lite strøm i USB kabler, så må legge ekstra strøm til ekstern HDD. Synes de kunne støttet flere formater, spesielt til musikkvideoer. Kjedelig med crap bilde, på en skjerm som viser DVD ganske bra. Hakket også når jeg streamet wimp hifi over BT :(
Neste gang blir det nye Dynavin N6. Høyere volt output, windows, digital lydprosessor/DSP, flere lyd og bildeformater osv osv. Tror den er en stor oppgradering, bl.a. lydmessig, fra D99+
Var det forskjell på E46 og E39 da?
Den jeg kjøpte i fjor var Windows/winCE. En D99+ med oppdatert plattform, parrot bluetooth osv. Fikk også valget om android, men leste mye om ustabilitet.
Her ser du et bilde av den til E46, på dynavinstore.com:
post-49688-0-74457600-1409699137_thumb.j
Har hvert fall aldri hørt om et 3. OS, annet enn roots o.l. Men de er vel oftest basert på android.
Da er det nok forskjell fra 1-serie, da d99+ (ikke skyt meg hvis jeg tar feil  [-o<  ) er uten android eller windows... dvs når du trykker på navi-knappen så kommer du rett inn på navi og inn inn på androidsystemet som jeg hadde på 523´n og tds´n.. var iallefall ikke fornøyd med dette, men nå ser jo N6 veldig bra ut da! :D
neida, trenger ikke miste forsterkeren ved å bytte spiller ;)
kjøp deg en helt vanlig DIN1 spiller, type pioneer, iso overgang og gjerne rattkontroll adapter.
så funker det som det skal :)
når dette er koplet sammen, så har du lyd, signalene sendes fra spilleren, bak til forsterkeren og i retur til dørene :)
trur fortsatt org.forsterkern vil fungere.  forsterker ikke den bare lav-nivå fra org.spilleren da?    jeg VET iallefall at det funker med uorg.spiller for det har jeg
prøvd, samt vet om en som har det ; )
sålenge du ikke fjerner displayet under spilleren vil du ikke miste noe.  (evt rattknapper om du ikke kjøper adapter for dette)
penest originalt synes jeg da.  ville satt inn en cd43 spiller og montert aux greia combat linket til : )  om det funker da...?
meg bekjent passer ikke dynavin/hauligan i e38.   om det gjør det vil jeg gjerne vite hvordan : D
Så bra, da får jeg titte litt rundtomkring :)
CD-43 passer, men man må bygge om ledningsnettet til I-bus(iallefall ved CD-veksler) for å kunne bruke GROM/DICE.
Har du ikke skiftet spiller og veksler? Merkelig at det funker, ingen andre har fått det til å funke :P
Skal stå P bak nummeret på veksleren, PI vis du har I-bus.
har skiftet fra liten navi til stor navi skjerm, samt mk4 dvd leser og videomodul.
skifteren er som sakt kastet langt vekk :P
skal sjekke nr på skifteren om eg finner den i garasjen en plass :P
kan hende du må ha denne kabelen om du bruker std spilleren forran, jeg ser for meg at denne passer overens, selvom dem sier den kabelen er til å montere bak, der passet det IKKE hos meg hvertfall..
jeg måtte kjøpe kabelen som er merket med behind dash..
http://www.gromaudio.com/store/grom_accessories/bmw_trunk_mounting_cable.html
