Noe trekker strøm fra bilen. holder ikke et døgn engang.
virker ikke som om batteriet vil lade fullt heller. forsøkt 2 typer ladere.
Batteriet ble kjøpt i april.. bilen lader da den kjører.
Bilen : E61 05 155k på tellern.
Satt den på verkstedet. de sa det var anlegget som trakk strøm. koblet det ut uten at det hjalp.
har en dension i bilen også som jeg har koblet ut.
Hørte en vag suselyd fra knappen til blås mot frontruta. så spratt opp front dekselet og der var det ei lita vifte som sto og gikk. den stopper av seg selv etter ca 15 min.
hvordan finner jeg ut hva som trekker strøm fra bilen?
hører ingen lyder fra noen steder som skal tilsi at noe trekker strøm.
Ta og mål med multimeter på hver sikring og napp en og en så vil du se hva som er synderen.
Har du noen Cc meldinger i idrive?
Har du prøvd med et annet batteri?
Hva er hvilespenning på batteri?  (etter at bilen har gått i sleep modus)
Prøv å koble fra IBS-sensoren og se om det hjelper (liten kontakt som sitter på minuspolen på batteriklemmen).
Som awt skriver. Koble ut ibs og se. Jeg hadde mye problemer med battery drain og andre feilmeldinger. Til slutt ville den ikke starte i det heletatt. Cd-veksleren gikk som besatt. Koblet ut ibs og slutt på alle problemer :)
IBS som blir nevnt!  Denne intelligent battery sensoren skal passe på at batteriet ikke lader ut, ryker denne så tapper den batteriet for strøm..
Ledningen som går mellom positiv og negativ pol :)
