E36 325 TD / Mekanisk pumpe + HolsetHX35 ++
  • Svar 83
  • Visninger 14.9k
  • Da kommer det litt bilder og oppdatering      Turbo , grenrør og dieselpumpe er i "hus" , så nå skjer det ting           Begynt og demontere litt , da det lekker av dyse nr 6? (den som er ved
  • Artig at noen trimmer litt diesel her inne og Følger med!
  • Dette kan bli tøft, diesel power og svartrøyk er en god kobinasjon
Dette grenrøret kjøpte jeg billig m med T3 flens , hullene passer om hverandre , men " flensen " som man skrur inn på toppen , passer ikke ...
hva kan " nesten " passe ? så best som mulig ?
E30 har m20 ?
Nå har jeg satt på den mekaniske diesel pumpa ... et stort problem
den vil ikke over 2200 rpm ...
Innsug og turbo slanger er ikke kobla til innsuget
har det noe å si ?  skal vel gå ann å ruse den opp fordet vil jeg tro ...
Skal få rusa ja, er registeret riktig?, kan og vøre det hjelper å vri pumpa :-), passa den rett på eller måtte du ha på ring på pumpa for og få det tett rundt registeret?:-), legg ut bilder da
Rart ..
Registeret er riktig , låste avinghjulet, toppen sto i den posisjonen den skal stå..
Hadde verktøy til den motoren får å presse it pumpa, tok ut gamle pumpa, inn med den nye, passer rett i med halvmånen sitt spor inn på registerkjede.
Noe sted på pumpa jeg kan se at den står riktig ? Motoren sto i et " død punkt " når jeg tok ut den gamle pumpa.
Åja , den passet rett i
som jeg skrev sist , pumpen er i , nytt forsøk i kveld etter jobb å få den til å gå rent , og slik at jeg kan få mer enn 2200 rpm ...
Pumpen står nok feil , en runde på registerkjede, er vel mer enn 1 gang på diesel pumpen ?
i såfall så tror jeg at jeg må ta ut pumpen , " tørne " den en runde , sette i og prøve igjen , til den går riktig , eller går det ann å åpne et lokk på pumpen får å se om den står riktig ? kontra toppen og svinghjulet ?
motoren skal stå i " null " punkt når jeg gjør dette..
Bruker iphone får å ta bilder , ikke opptimalt , men bedre enn ingen ting :)
post-56450-0-01325500-1413526517_thumb.j
post-56450-0-24907100-1413526525_thumb.j
Prøv å stilla det på nytt ja, kan nokk være feil, burde låse av kammen og:-)
Kammen og veiva sto jo helt stille :P , det hadde jeg låse verktøy til
har du noe PDF eller tegning om hvordan registeret skal stå ? så jeg for dobbelt sjekket
Ja men registeret er dela, ett kjede fra pumpa til kammen og et fra pumpa til veiva, jeg låser alltid kammen også :-) kan jo være den står 1 tann feil vare:-), har ikke pdf på de nei desverre :-(
Ja men registeret er dela, ett kjede fra pumpa til kammen og et fra pumpa til veiva, jeg låser alltid kammen også :smile: kan jo være den står 1 tann feil vare:-), har ikke pdf på de nei desverre :sad:
åja ....
da har den nok flyttet på seg ja ... skal jeg prøve å flytta en tann en av veiene ?
Hmm, hadde heller stilt det helt hundre på kam og veiv, og så tatt ut pumpa og satt den i riktig:-)
jeg låste jo veiva , og veiva sitter vel mot toppen ? så lenge den står rolig så skal vel kammen også stå rolig ?
vet du hvordan veiva og kammen skal stå ?
må jeg skru av noe deksler på blokka for å se dette ?
