Hei...
Får ikke webasto'en i bilen min til å fyre i dag jeg, men isteden kom denne røde lampa opp, og den ser ut som ei vifte...!?
DVS, den funker når jeg starter opp bilen når den er kald, for å hjelpe på varme, men får ikke startet den manuelt på heating, kun ventilation... :/
Noen kloke hoder der ute som kan fortelle noe om dette..? Den virka i går, men ikke i dag.. :/
post-46420-0-69550400-1413762987_thumb.j
Den røde vifte lampa blinker hos meg når den brenner og jeg har starta den med timer.  At den blinker vil jeg tro betyr at den prøver å fyre. Kan tenkes at det ligger inne en feilmelding i Webasto som f.eks at du har hatt lav batterispenning eller under 15 l diesel på tanken.
Prøv å ta sikring nr.47 på høyre side bak en halvtimes tid så kan det tenkes du får sletta eventuelle feilmeldinger.
Jeg prøvde å ta ut den sikringen i 15 sek, mens tenninga stod på hakk 1... Leste meg frem til det... Men det funka ikke.... :/ Men hva skjer om jeg tar ut sikring 47 da, og prøver å starte webasto da...? Jeg prøvde å fyre den igjen isted, men det eneste jeg hørte virka som at den sirkulasjonspumpa der starta, men hørte liksom ikke at den tente og begynte å blåse som den skal gjøre.....
Om den starter ved for kald motor så starter den også ved manuell.
Men du kan ikke starte webasto uten nr47. Bilen tror den er der å starter da vifta i kupé og blåser kaldt.
Det er enten glødeplugg/flammevakt, sirkulasjonspumpe eller styringshjerne som er defekt.
En diagnose kan gi deg et godt svar, men vil jeg ha sett på live verdier ved forsøk på å starte webasto, da kan du se hvor den henger i oppstarten.
Ja. Inpa fikser dette lett.
Eller la oss si det slik, Inpa kan lese av verdier slik man vil til denne feilsøking.
Jeg har gjort det samme på min gamle e39.
Men min webasto hadde en god del feil viste det seg.
Det fine er at jeg har 2 deler til webasto liggende som jeg ikke trenger.
Og jeg har bmwscanner for å se på lysmodulen din å!
Skal sjekke ut når jeg får det til jeg, så sender jeg fdeg sms... Fikk nr ditt fra en gang tidligere når vi snakket om diagnose :) 41667542 ?
