GÃ¥ til innhold
Heisann!
Har da en e60 2004 mod, som jeg har litt problem med, og håper på seriøse svar.
1. Har da en frontlykt som er litt oppskrapt, etter den ble pårygget, da tidligere eiger hadde den. så sjekket jeg prisen på ny lykt hos bavaria. Prisen på ny lykt lå på 14.000 for en ! å jeg trenger kun 1 lykt høyre side, med xenon (beveger seg når man svinger)
lurte derfor på om noen her har byttet lykt før, eller event, vet hvor man kan få dem billigere !
2. Sliter også med ABS´en ... testet igår med bråbrems, for jeg følte den låste hjula med kraftig brems.. så igår fant jeg da ut at den bare låser hjula, og bremsen slår ikke tilbake.. og varsler ingenting i dashborde. det vil vell da tyde på den er ødelagt?
er dette en feil som skulle blitt varslet i dashborde som feks "lite spylerveske" "gåen pære" osv ?
noen av dere som har byttet dette ? å vet om det er mye arbeid ? og event ca pris ?
3. har også bluetooth i bilen som ikke fynker.. det er bluetooth modul i den.. men vil ikke "hykke seg av" når jeg prøver å gjøre det for å slå på bluetooth.. så jeg leverte den til mekonomen, men di forstod veldig lite av dette ... så lurte på om noen vet om man kan bytte denne selv? hvor den ligger? hva pris på ny er? trenger man koder osv ? hvor finner man dem isåfall ?
4. en siste lille ting.. har noen byttet skjerm før i bilen ? for å få nyere skjerm ?
har litt lyst på denne nye 2014 skjermen, med nye styringen osv, å med ny gps. ( har bare piler nå, som er fra 2004) noen som vet hvor mye arbeid dette er ? å om det er mulig å bare bytte? eller om alt må kodes opp osv ?
Tusen takk for svar!
1. Sjekk ebay.com/ebay.de
2. FÃ¥ lest ut feilkoder
3. Vet ikke hva du mener med "hykke seg av"? Har du ikke en instruksjonsbok for og se hvordan dette skal gjøres?
(Kan godt forklare litt bedre hva du prøver og gjøre, og hva som ikke virker)
4. Regner med du mener navien som kom i 2009 på E60? Søk på google etter "cic retrofit" så finner du
MYE. Tror det ligge en tråd ang dette i bilstereo forumet også om jeg ikke husker feil.
Hilsen Fredrik
Som nevnt over.
4. Det ligger egen klistret tråd og flere andre her inne med bytte fra M-ASK til CIC eller CCC navi osv.
Bruk søkefeltet (forumregel)
Heisann fredrik! takker så mye for svar !
2, greia er at det ikke er feilkoder på bilen ? så det var det jeg reagerte på, om noen har noe anelse om den da er ødelagt.. å bare sletta feilkoder, og ikke gjort noe mer ? eller ja, om noen har vert borti dette..
3, det jeg mener mer å "hykke seg av" er at jeg trykker ned den runde styre kontrollen, så jeg kommer til "service" "bluetooth" osv, da går jeg helt ned til bluetooth, og trykker på den. da kommer det opp "Slå på bluetooth" (skrives kansje ikke rett ut på bilen, usikker) så trykker jeg, for den skal gå på, men da viser det på den "firkanten" som er rundt det som står (for å vise hvilken du er på) at den trykker, men bluetooth slår seg ikke på.. så da får jeg ikke koblet til tellefon osv.. sjekka med en i oslo, som sa det skulle være bluetooth i bilen, og tildigere eiger sa at kun dama klarte å koble seg til med iphone 5s, og jeg har testet med samsung 4 og 5, iphone 4 ,4s,5s men hjelper jo ikke så lenge bilen ikke slår på bluetooth ... nei har ikke med en bok på dette... han mente han skulle finne den til meg, men fant den aldri..
4, usikker på om den kom i 2009 eller 2014... snakket med en som sa det var 2014 ? legger med et bilde av dette, så du ser hva slags jeg mener..
Reef89, beklager dette ! skal sjekke bedre neste gang! Takk for beskjed!BMW-cic1.jpg
Nå vet ikke jeg hvordan BT funker på E60, men på min E39 er BT slått på hele tiden.
Men for og parre tlf med bilen, må jeg holde nede knappen på eject box i 3 sek før jeg slår på tenninga på hakk 1, og fortsette og holde ned mens jeg slår på og i ca 3 sek etter dette. Når jeg da slipper kommer det opp "Blue tooth pairing" på skjermen.
Da kan jeg søke opp bilen på tlf og parre, bilen spør da etter en kode som jeg taster inn og så er det i boks. :)
Har du prøvd dette? :)
Ellers kan jo dette være interessant lesing. :)
Den oppgraderte navien på E60 mener jeg kom i 2009, tror det var en mindre facelift da om jeg har forstått det rett. :)
Den heter vel CIC, og har HDD, mens den gamle heter CCC og er basert på dvd (arrester meg om jeg tar feil!) :)
Hilsen
Fredrik
Hvis den ikke huker seg av er enten antenne defekt eller bt modul. Du kan bytte denne selv men den burde kodes (parres til bilen) for å være på den sikre siden. BMW kan ikke bytte brukte moduler for deg, det må tredjeparts personer gjøre.Meg f.eks.
Nye navien er enkelt å få til men det krever koding. Så om du ikke er kjent med dette burde du få noen til å gjøre det for deg, eller lese deg grundig opp før du begynner.
ABS modulen kan du lese feilkoder på, er ikke alltid de kommer opp i dashen
igjenn fredrik ! Tusen takk! setter stor pris på all hjelp!
For å forklare det mye enklere (ikke spør hvorfor jeg ikke kom på dette før...)
så det jeg mente med å "hykke seg av" var dette (se bilde !) der er den "V" på at den er på.. den får jeg ikke til å gå på..
men takk for linkene, sjekker dem nå! :)
Heisann sweetbmw!
takker så mye for svar! :-D må prøve å finne noen i stavanger område til å hjelpe da... ser du er fra fatsund, så blir en lang tur..
