520 E60 Start/lade problem
Bytt dynamo. :) enkelt og greit
Kjenner du til det problemet E60 hadde med batterikabelbgjennføringen fra bagasje rommet fremover til motorrom?
Da er det dårlig kontakt mellom batteri og dynamo.
Det er som oddrey sier, en sak mot BMW på kabel på batteri.
Sjekk det. Fordi hvis den kkke lader batteriet så har du brudd et sted evt dårlig jording. Men det kan også være den pyroladningen på plusskabeø i bagasjen
En svakhet er også gjennomføringen under bilen, der det går videre fremover. Bak det lokket under bilen bak irrer det og gnisser over tid. Sjekk det punktet at det ikke er for mye irr, da vil du selvsagt miste kontakten.
Hadde selv mye irr og "skade" på min, men fikset det før det gikk helt galt etter tips fra en EU.
(Den saken tidligere der BMW sendte ut brev er noe annet)
  • 3 months later...
Fant du ut av problemet ?jeg har problem med min nå .. Sta eter klikker inn men går ikke rundt får startet på gir men da lader den ikke :) så virker som om det går til jord en plass :)
