Skrevet (endret)
Hei.
Lurer på hva den dingsen på bildet er for noe? Den imellom spylervæsketanken og motor.
Mvh. Vegard
post-45157-0-93566500-1417480880_thumb.j
Endret av vegard89
Er vel den som resirkulerer luften inn igjen i motor så luften blir brukt 2 ganger. Er vel utslipp det skal hjelpe på.
Bare noe drit spør du meg :-s
Skrevet (endret)
Okei takk for svar folkens :)
Men er dette noe som burde byttes overtid, tenker da på den slangen? Eller noe av dette inni boksen der?
Endret av vegard89
Den er til for å optimalisere forbrenning ved kald motor og minske NOx utslipp som følge av ufullstendig forbrenning. Er kun i drift ved kald motor og regulerer ekstra luft inn til manifold. Har ingen effekt utover å regulere utslipp for oppfylle statlige krav
Skrevet (endret)
Takk for svar :) Men vet dere om dette er noe som burde byttes ut overtid? altså er det en slitedel?
Endret av vegard89
Frøkna mi har en m43b18 med samme greiene, men der er den blenda med en tier, var sånn når vi kjøpte den. Stemmer det at den har noe med olje-utåndingen å gjøre? Det er bare noe jeg har trodd fordi veivhustrykket bygger seg litt opp når den får litt temperatur.:)
Sent from my iPad using Tapatalk
Aner ikke!:) men min virker helt sikkert ikke, og jeg hadde avgass-måling på den for 2 uker siden og den var langt innafor på målingen(husker ikke akkurat tallene men ingen fare hvertfall;)!
Det er kanskje verdt å nevne at den har gått rundt 80.000km med den i blendet tilstand uten fare:) kun litt svetting ut av toppdeksel-pakning men det er ikke sikkert at det er grunnen:)
Du hører en suselyd (luftpumpen som mater luft) motorlampe tenner hvis den er defekt mener jeg å erindre men det gir ingen konsekvenser utover utslipp når motor er kald, vil bare ta litt lenger tid før den når driftstemperatur men ubetydelig i praksis
