Hei, har en BMW e36 325 93mod som lekker bensin. Når jeg starter bilen lukter det bensin ut av varmeapparatet i bilen. Den kan gå fra 30 til 17liter bensin over natten. Noen som vet hva det kan være. ? Mest sannsynlig.
Takker på forhånd for svar :)
Om du mener at du mister 13 liter over natta (hvordan enn du måler/antar) så bør vel lekkasjen være mulig å få øye på uten å prøve så hardt? Da må det nærmest dryppe konstant noe sted? Prøvd å se under panseret/bilen?
Skrevet (endret)
Parker i ein garasje og legg papp under bilen. Då blir det relativt enkelt å sjå kor det kjem frå :P
Går den heilt tom når den står eller stopper det når det er 17l igjen på tanken?
Endret av Sammyen
Lekker det når bilen står i ro er det nok selve tanken. Lekker det under kjøring er det slanger/filtre mellom tank og motor. Da må du bare lete deg frem. En så stor lekkasje skal kunne lokaliseres uten for mye stress.
Ser ikke noe spesielt når den står iro er parkert på grusvei.. kan sjekke etterpå  med papp under
Hey, takker for svar. Ser ut som at etter 15l da dropper den ikke mer
