bmwgrace Skrevet Januar 13, 2015 Skrevet Januar 13, 2015 Hei. på auto (regnsensor) går den utrolig ujavnt. enten for fort eller for sakte og på manuell 1. hakk, går den konstant. Hva er feil?
SweetBMW Skrevet Januar 13, 2015 Skrevet Januar 13, 2015 Første hakk skal gå konstant. Hvis den ikke reagerer riktig kan sensoren være skada eller ruta møkkete. Voks på ruta ksn også tulle litt
Reef89 Skrevet Januar 13, 2015 Skrevet Januar 13, 2015 som nevnt over + at det går an og kalibrere sensoren på nytt via pc. En slags reesetting.
quandt1960 Skrevet Januar 14, 2015 Skrevet Januar 14, 2015 Du må justere sensitiviteten på den lille dreieskiven eller hva man skal kalle det. Nederst er den mindre sensitiv og helt oppe er den veldig sensitiv
malloq Skrevet Januar 14, 2015 Skrevet Januar 14, 2015 Vet ikke om jeg skjønte helt, men er problemet at viskerne på auto ikke alltid går når du hadde forventet at de skulle gå? Eller går de med ujevn hastighet over vinduet? Om det er det første så kan en kalibrering/resetting fikse problemet. Men om du har feks. har byttet frontrute eller av noen annen grunn har festet regnsensoren på nytt i vinduet (dingsen som henger øverst midt i vinduet, som også speilet er festet i), så ville jeg sjekket om det kan være luftbobler mellom sensoren og vinduet. Det vil forstyrre sensoren, og den må monteres på nytt. Sjekk også om du har fått steinsprut i ruten ved regnsensoren. Det kan nok også forstyrre sensoren.
bmwgrace Skrevet Januar 16, 2015 Forfatter Skrevet Januar 16, 2015 Okei. Da skal jeg sjekke. Frontrusta skal byttes nå etter vintern, er noen roser på den! Skal sjekke om det er steinsprut på sensoren!
