Hjelp! 523 05 mod. fusker ved lavt turtall
Heisann,
Har begynt å fuske på lavt turtall når den blir varm. Ingen motorlampe lyser.
Jeg har byttet alle 6 coiler siste år. Kan det være føler? Har byttet kam-føler/sensor for et års tid siden.
Noen som vet hva dette kan være?
Mvh
Velkommen til bimmers!
Oppe til høgre på siden er det søkefunksjon som bør bli brukt før ein lager tråd :P (http://bimmers.no/topic/787558-2004-bmw-316i-n46-motor-fusker-ved-varm-motor/?hl=%2Bfusker+%2Bvarm#entry2954653)
Er det diesel eller bensin du har? Er det ein E39, E61 osv? Visst me finner ut ka type motor du har er det kanskje noe typiske feil som går igjen.
Sjekk at pluggene dine ikkje er dårlige/defekt.
Hørest kanskje ut som tette filtre eller noke
Eller så er diagnose tingen når motoren ikkje oppfører seg :)
Endret av Sammyen
Skal prøve å rote fram tråden, skurret litt eg og :P
EDIT: Ser ingen søkefunksjon på "mine innlegg" så må nok gå tapt der.
Kan då enkelt konkludere med at det er ingen motorer til E39 med 1 coil?...
Endret av Sammyen
Har ikke vært en coil siden tidlig e34.....
Hei, det er en E61 bensin.
Hva er valvetronic?
Den store klumpen som sitter mellom coil nummer 3 og 4.
Elektronisk ventil løfter, funker nesten som vanos.
Du kan lese litt mer om det her og hvordan du kan bytte den:
http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/FUEL-Valvetronic_Motor_Replacing/FUEL-Valvetronic_Motor_Replacing.htm
Endret av lagunilla
Kan godt ha vert det men når eg har X antall sider på mine innlegg så kan eg ikkje gå tilbake og sjå ka motor det var snakk om :P
Har nok husket feil E3x
