Hvor mye tåler 6 trinnskassen i en X6?
Etter å søkt rundt (veldig mye) nå ser det ut til at kassen som sitter i er en ZF 6HP28 og den skal være god for 700nm. Da begynner det å ligne noe :)
Ok kan stemme siden den ble levert med begge. Hvis du har 28 så stemmer den at den er ratet for 700Nm. Da begynner det å ligne brent dekk ja :)
  • Svar 40
  • Visninger 4.9k
  • Gir kontroller og motor ecu kommuniserer som bare det. Men det kjente problemet med dsg og momentbegrensere er ikke det samme. DSG kassen vil begrense moment "motoren får lov å produsere" uansett, og
  • Usikker, men tror det er ga6hp26 og den er beregnet for 600 nm
  • Nei, vekt er definitivt vesentlig mtp slitasje på kasse. Det viktigste er dog hvordan man programmerer.
Etter å spurt gs så var det denne kassen - GA6HP-26Z. Det er samme som du nevnte 600nm. Faen blir aldri klok på detta.. finns å ei som har TU til slutt som er den som tåler 650 eller 700... jaaja.. få vel se under bilen å se hva som står på kassa..
Ifølge katalogen så har du 26Z, sekstrinns (GA6HP). Det har alle med M57TU2 motoren. Kassene er mekanisk så å si like men er tilpasset forskjellige momenter (siste siffer som forteller hvilket moment den er designet for å overføre. Z står for ZF (produsent) G=Getriebe A=Automatikk 6=seks fremgir HP=hydraulic planetary 26 (intern ZF kode for konverter/svinghjul)
Det jeg skrev her oppe er feil da jeg blingset med modellen i katalogen! sorry for den
De senere modellene (facelift) kom alle med 8 trinnskassa GA8HP som tåler opp til 700Nm, den som også er i M50d
Kan meddele at jeg har fått den tunet nå. ca 340hk og 680nm. For å si det mildt så går den noe jævlig :) Får bare håpe momentsperra på kassa fungerer som den skal :)
Storlismia as som er leverer fra tuningservice gjorde jobben.
Jo det er visst det. Går i nødmodus hvis jeg overskrider ett visst antall nm.
Motor går i nød ja? Pga overskrider verdier. Ikke noe moment begrensninger som skal gjør noe skal gå i nødmodus.
Mulig mulig... sulland sa ihvertfall at hvis det det blir for mye moment på kassa går den i nød :)
Nei. Dersom du overskrider et visst moment så har du en gir funksjon i motor ecu som legger feilkode. Det forutsetter en del ting av tuninga, som jeg kan garantere at ikke er på plass.
Jo den skal være på plass :)
Det er lagt inn begrensninger på lave turtall på momentet.
Endret av DCA
_GARANTERT_
Cola og en snickers på det ;)
edit:
Ser du har redigert utsagnet ditt. Det du prater om nå er noe helt annet.
Dette er litt av grunnen til at det er lite hensikt å diskutere oppsett og software med mindre man er litt inni hvordan dette fungerer.
Endret av TRF-Racing
Når jeg får beskjed om at det er lagt inn begrensninger på momentet på lavere turtall for å spare kassen går jeg utifra dette er gjort. Er det det du tviler på? :)
Men over til det sulland sa til meg over tlf - bilen ville gå i nød hvis den ble overbelastet. Han som sa det har tidligere jobbet med slik tuning. :)
