Hallo,
Driver å tenker på og montere sub i reserve hjulbrønna bak, men usikker på hvilke ''høytaller'' kabel jeg skal ta for å få signal til forsterkeren, noen som har gjort dette som kan komme med tips??
Har HIFI anlegg til BMW så har sub under begge setene i bilen og største navi pakka, men vil ha mer trøkk.
Så visst noen har gjort dette og evt bilder ta kontakt!! :D
Har montert en sub i en e39 med forsterker. Usikker på om det er samme farge på kablene da. Kan laste opp et bildet hvis det hjelper.
Ta bilder under prosjektet da? Har lyst å montere der selv. Har kun proffesional lydpakke uten navi, så litt bedre lyd hadde ikke gjort noe :)
Det kan ordnes! :)
Er på sporet av noe, burde ikke være noe problem, men må bare være helt sikker på fargene på kabelene jeg tar av! :)
Her kan du se hvordan jeg gjorde det. http://bimmers.no/topic/713682-min-lemansbl%C3%A5-e91-solgt/page-7
Hvis du blar til side 9 ser du hvordan det ble med 10" sub. Den første var en 12" og ble altfor stor for kassen så byttet den ut. Jeg hentet signal fra subbene under begge setene, og strakk ledninger derifra til forsterker. Om du ikke vil strekk de derifra kan du jo bare løsne setene, ta av deksel, skru ut subben og sjekke farge på ledningene. Tar ikke lange tiden. :)
Det er jo forsåvidt sant, men hvordan la du kablene bak over, løfte du på trekke eller hvordan la du de videre bak over? :)
Er vel ikke nødvendig å bruke begge sub signalene til forsterker? :)
Teppet er delt der subben er, så la ledningen under der, ut til listen langs dørene og videre bak forbi sitteputen i baksetet. Puten river du bare rett opp, den er klipset fast.
Jeg spurte om det samme når jeg skulle montere, og Bilradiospesialisten sa det var bedre å hente signal fra begge to om det var mulig. Har ikke noe bedre svar enn det. :P
Har selv kjøpt høytalersett fra GroundZero til min e91 med 2stk 4" til dørene forran, diskanter og 8" til under setene. Skal få støpt det dekselet som er i hjulbrønn av glassfiber, også plassere en 10" sub der. Forsterker blir gjømt rett bak ryggen til baksetene under gulvet.
Koblet min sub på E91 slik:
Signal fra sub under setene og en Høy til lav nivå adapter for signalkabel som går til forsterker (Monoblock) :) Funker meget bra!
  • 9 months later...
Gammel tråd, men jeg prøver allikvel.. Jeg kan ikke noe om bilstereo, annet enn at jeg vet at jeg ønsker meg litt mer trøkk. Når dere skriver at dere tar signal fra bass under setet, hva betyr det? Kobler dere på noe slags splitt. Eller tar dere ledningen, skjøter på den og dropper bassen under setet?
  • 3 years later...
Fant du noen gang ut av det? Brukte du høy-lav adapter og koblet på under setene?
Det enkleste er å kjøpe en forsterker som er laget for å ta i mot høynivå (høyttalersignal). Du trekker ledning mellom "high level input" på forsterker og kobler det på + og - på subbene. Dette gir lydsignal til forsterkeren og slår den på hvis den er laget for det. Det var dette jeg hadde når jeg laget til mitt oppsett, hvis du ser i linken i posten min over.
Kan også bruke høy/lavnivå adapter, ved å koble til + og - på subbene, videre til adapter og så vanlig signalkabel til "input" på forsterker. Men da må du koble opp remote signal (for å slå av/på forsterker) en annen plass.
