Tommy Thoresen Skrevet Mars 5, 2015 Skrevet Mars 5, 2015 (endret) Min Bmw e60 starter ikke lengere etter at noen plugger ble plugget ut og inn fra sikkringsboks høyre side bak i bilen mens batteri var tilkoblet. feilsøkte feil med pdc etter å ha skiftet alle 8 sensorer og styre boks.. ingenting feilte bilen før disse kontaktene på sikkringsbok ble rørt utenom pdc. feiler etter dette er: 1.Ingen lyd i rattlås når jeg setter inn nøkkel ( lampe med stering lock gul) 2.symbol for nødmodus girkasse, står fast i park, ingen lys i gir valgene. 3.idrive og skjerm er død. samt betjeningen til varme app. 4. sentrallås reagerer ikke på nøkkelen. 5. Airbag lampe alle sikkringer bak og i hanskerom er ok.. Noen forslag til hva dette kan være? Endret Mars 6, 2015 av Tommt
Otis Skrevet Mars 6, 2015 Skrevet Mars 6, 2015 Har du forsøkt med å ta av batteripolen i 20-30 min? Tommy Thoresen reagerte på dette 1
Tommy Thoresen Skrevet Mars 6, 2015 Forfatter Skrevet Mars 6, 2015 Har du forsøkt med å ta av batteripolen i 20-30 min? Ja har også prøvd å koble av batteri..
Tommy Thoresen Skrevet Mars 6, 2015 Forfatter Skrevet Mars 6, 2015 Årsmodell er dette? 07mnd 2006 dette er en sedan
Reef89 Skrevet Mars 6, 2015 Skrevet Mars 6, 2015 Må ikke dra ut så mye kontakter når batteriet er påda blir det sånn. (E60 er en følsom datamskin) Ta en diagnose. Mulig du må reesette noen moduler får å få "låst" opp. Airbagen for eks. må slettes/reesettes hvis kontakten blir plugget ut ved strøm tilkoblet. Tommy Thoresen reagerte på dette 1
Tommy Thoresen Skrevet Mars 6, 2015 Forfatter Skrevet Mars 6, 2015 Må ikke dra ut så mye kontakter når batteriet er påda blir det sånn. (E60 er en følsom datamskin) Ta en diagnose. Mulig du må reesette noen moduler får å få "låst" opp. Airbagen for eks. må slettes/reesettes hvis kontakten blir plugget ut ved strøm tilkoblet. Fant ut det ja:( levert bilen på bmw verksted her og dem har enda ikke funnet ut noe. spørs om det er noe som må kodes om ja... verkstedet har sendt noen mailer til bmw.. jeg tror ikke dem er så flinke med koding og slik.. spørs om jeg må hente bilen å frakte den til GS ..
-Vegard- Skrevet Mars 6, 2015 Skrevet Mars 6, 2015 Hvor står bilen? Hr du sjekket de store sikringene i hanskerommet for eksempel?
Tommy Thoresen Skrevet Mars 6, 2015 Forfatter Skrevet Mars 6, 2015 (endret) Hvor står bilen? Hr du sjekket de store sikringene i hanskerommet for eksempel? Alle sikkringer bak og frem i hanskerommet er ok.. er det noen andre plasser utenom disse? står i kristiansund Endret Mars 7, 2015 av Tommt
Tommy Thoresen Skrevet Mars 11, 2015 Forfatter Skrevet Mars 11, 2015 Bilen har stått på verksted en uke. fikk tlf fra verksted idag. feilen var vist funnet. dem mente at det er sikkrings boksen bak på høyresiden som er gåen.. ?? alle sikkringene var ok da jeg sjekket, men spørs om det er en av hoved sikkringene som er på baksiden av boksen. innvendig røket, det vistes ingenting uten på.. ny del på vei.... oppdaterer videre om hva som skjer i neste kapittel
Tommy Thoresen Skrevet Mars 13, 2015 Forfatter Skrevet Mars 13, 2015 Bilen har stått på verksted en uke. fikk tlf fra verksted idag. feilen var vist funnet. dem mente at det er sikkrings boksen bak på høyresiden som er gåen.. ?? alle sikkringene var ok da jeg sjekket, men spørs om det er en av hoved sikkringene som er på baksiden av boksen. innvendig røket, det vistes ingenting uten på.. ny del på vei.... oppdaterer videre om hva som skjer i neste kapittel Problemet er løst. måtte skifte hele sikringsboksen bak i bilen. alle sikringer så bra ut, men er nok et av disse 2 fast loddet relene som var gåen..
