Startproblemer E39 2001 525i
B_Rudi
Oppsummering:
Motor starter ikke, ikke engang en liten fuskelyd.
Startmotor drar motor fint rundt, batteriet er fulladet, har prøvd begge nøkkelsett, har prøvd å starte i både park og nøytral, har sjekket gnist på plugg (gnist finnes), har prøvd med startgass. Har sjekket alle sikringer.
Har også prøvd med en ELM327 OBD avleser og Torque app. Dette ble dessverre utført først etter at batteriet hadde vært ute av bilen for lading. Fikk ingen relevante feilkoder.
Bilen har ikke vist noen problemer før
Spørsmål:
1.  Feilkoder, slettes de ikke når bilen står uten strøm?, evt. hvor fort vil de igjen registrere seg ved nye startforsøk?
2.  Startgass, burde ikke  bilen starte når den får tilført startgass og har gnist....? Er det noe spesielt med
3.  Litt snålt at den ikke starter med både gnist og startgass. Burde jeg sjekke alle plugger for gnist?
Tar gjerne i mot tips :-)!!
Har lest opp på andre lignende tråder men finner ikke noe som hjelper....
Takker for svar.
Har bestilt Kamsensorer, Veivsensor og Innsprøytningspumpe.
Starter med å bytte disse, uansett mye rimeligere enn så mye som engang å ringe et verksted :grin:
Kommer tilbake med reparasjons kommentarer etterhvert.
Ønsker fremdeles flere kommentarer/forslag på mine spørsmål over!
Hei,
Plutselig anfall av ingen "tenning", altså motor blir dratt rundt av starter men ikke et "knyst" i form av eksplosjon...
Har ikke sjekket bensinpumpe nærmere, siden bilen heller ikke tenner på startgass...
Er det ikke slik at dersom man tar av baksetet og lytter når tenning blir slått på så bør man høre pumpen greit?
Har ikke rørt bilen på noen dager, (har hatt batteriet på lading), venter på delene fremdeles.
Skal sjekke bensinpumpa før jeg starter med sensorene.
Kommer garantert tilbake når delene kommer og reparasjonen skrider frem :bmw:
Jeg ville heller tatt en skikkelig diagnose med BMW kompetent utstyr istedenfor med jalla utstyr, som det er det du nevnte over.
Ville heller gjort det enn å bytte deler på måfå. Prøv og feil metoden er dyr og tidkrevende med mye frustrasjon.
Det kan være at motoren er druknet i bensin. Da er den vanskelig å starte. Skjer som regel hvis motoren stoppes når kaldstart systemet kjører på med bensin.
Hvis kam eller veiv sensor er så dårlig at motor ikke går, ligger det garantert info som kan leses av om dette.
Du kan evt. se i diagnose tråden om noen kan hjelpe deg i nærheten der du bor. Det er folk her inne som har utstyr for dette, som hjelper andre.
