KrissHansen Skrevet Juni 13, 2015 Forfatter Share Skrevet Juni 13, 2015 Tror ikke det da den er etter det å neesten starter av og til. Har konkludert med at den får både bensin og gnist. Men har noen vært borti at den får for dårlig gnist? Dreiv å pusset å køddet med fordelerlåket og rotoren og nå er den mer etter det og starter nesten.. må være fordelerlåkk, rotor eller ledningen fra coil til fordeler.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
adne95 Skrevet Juni 13, 2015 Share Skrevet Juni 13, 2015 åh, for en bil følger med her! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morty999 Skrevet Juni 14, 2015 Share Skrevet Juni 14, 2015 sjekk rotoren din.. jeg knakk det "styresporet" inni rotoren da jeg hadde sånn fordeler sist.. knakk fler ganger faktisk. så rotoren er ute av position Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KrissHansen Skrevet Juni 16, 2015 Forfatter Share Skrevet Juni 16, 2015 Koblet at bensinslangen på (kald?)startventilen å da startet bilen. Byttet først kaldstart sensoren uten hell så er nok ventilen som er gåend. Har fått tak i en brukt, så vi får se etter jobb idag om det ordner seg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KrissHansen Skrevet Juni 16, 2015 Forfatter Share Skrevet Juni 16, 2015 (endret) . Endret Juni 16, 2015 av KrissHansen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morty999 Skrevet Juni 16, 2015 Share Skrevet Juni 16, 2015 det er ei dyse som sitter oppunder innsuget, da har den stått åpen hele tiden sikkert, sjeldent det er no gæli med di men skjer jo tydeligvis, den pøser på godt med bensin den Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KrissHansen Skrevet Juni 16, 2015 Forfatter Share Skrevet Juni 16, 2015 det er ei dyse som sitter oppunder innsuget, da har den stått åpen hele tiden sikkert, sjeldent det er no gæli med di men skjer jo tydeligvis, den pøser på godt med bensin den I know, bytta den idag, uten hell.. var kanskje tilfeldig at den startet igår.. men har holdt en knapp på dårlig gnist så satser på nytt fordelerlokk og rotor gjør susen i morgen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rune-K Skrevet Juni 16, 2015 Share Skrevet Juni 16, 2015 Stramme snekka, går det and også? Hvordan? kan vær motoren og ja, letteste er vell å teste å bytte releet først så får vi se Og stramme styresnekka er siste utvei. som regel så holder det og stramme en mutter. Ta av dekselet under ved pedalene og finn rattakselen. På den sitter det en stor mutter som løsner etter noe bruk. Hvis du strammer denne så tar du bort mye slakk men hvis du tar den for mye så får du ikke lenger justert rattet. I går stoppet bilen helt ut av det blå, hadde akkurat snudd bilen, å satte den i drive å kjørte ca 10m så bare stoppet den. Jeg kinnet å kinnet av og på kanskje i ett minutt før den startet, men gikk ikke skikkelig når den først startet. Virket som et bensinproblem sann egentlig. Har sjekket at der er gnist på sylinder 6 da jeg hadde bare med en forlenger som var for lang for de andre pluggene. Der var gnist, og pluggen var våt og luktet bensin. Fordeleren såg ikke helt bra ut, men ikke så altfor gale heller, men pusset litt over polene i samme slengen. Den er av og til etter det når jeg kinner, men starter ikke. Får gå over alle pluggene senere, og ta en kompresjonstest. Og når det gjelder denne, hva er det med den grå blokka som modulen er festet til? Jeg bare jorda den når jeg flyttet den inn i bilen siden det så ut som at den skulle ligge til jord slik den var plassert i motorrommet. Så at selve modulen hadde løsnet fra denne blokka. Den store kladden under modulen er en kjøleplate. Det går ganske store strømmer i tenningsmodulen og derfor blir den varm. Varme og elektronikk går dårlig sammen så hvis den har løsnet får du for dårlig kjøling og modulen vil antagelig ryke etter vært. Den kan også bli ganske ustabil hvis man kjører langt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KrissHansen Skrevet Juni 17, 2015 Forfatter Share Skrevet Juni 17, 2015 Og stramme styresnekka er siste utvei. som regel så holder det og stramme en mutter. Ta av dekselet under ved pedalene og finn rattakselen. På den sitter det en stor mutter som løsner etter noe bruk. Hvis du strammer denne så tar du bort mye slakk men hvis du tar den for mye så får du ikke lenger justert rattet. Den store kladden under modulen er en kjøleplate. Det går ganske store strømmer i tenningsmodulen og derfor blir den varm. Varme og elektronikk går dårlig sammen så hvis den har løsnet får du for dårlig kjøling og modulen vil antagelig ryke etter vært. Den kan også bli ganske ustabil hvis man kjører langt. Takk for gode tips! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KrissHansen Skrevet Juni 17, 2015 Forfatter Share Skrevet Juni 17, 2015 (endret) Fordelerlokk, rotor og lednkng fra coil->fordeler er byttet uten noen forskjell... men når jeg drar av vacuumslangen på undersiden av innsuget, den som går opp på veivhusventilasjonen drypper det godt med bensin ut.. det kan vell ikke være helt bra? Endret Juni 17, 2015 av KrissHansen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rune-K Skrevet Juni 17, 2015 Share Skrevet Juni 17, 2015 Høres ut som den får alt for mye bensin ja. Har du sjekket trykkregulatoren din? Ellers så trenger du som regel ikke den kaldstartdysa. Hvis du mistenker den så bare kobler du fra bensinslangen som går til den og blinder slangen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KrissHansen Skrevet Juni 21, 2015 Forfatter Share Skrevet Juni 21, 2015 Viser seg å være toppakningen som er gåend. Kom kjølevæske ut av plugghullet på syl.6 når jeg kinnet uten pluggene i. Jeg bestillte ny pakning, den som er 1.72mm og lurer på om jeg kan bruke den om jeg planer toppen? For det ser ut som at jeg kansje må plane. Om jeg ikke kan bruke den må jeg ringe koed i morgen å bestille den som er 2.07mm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rune-K Skrevet Juni 21, 2015 Share Skrevet Juni 21, 2015 Viser seg å være toppakningen som er gåend. Kom kjølevæske ut av plugghullet på syl.6 når jeg kinnet uten pluggene i. Jeg bestillte ny pakning, den som er 1.72mm og lurer på om jeg kan bruke den om jeg planer toppen? For det ser ut som at jeg kansje må plane. Om jeg ikke kan bruke den må jeg ringe koed i morgen å bestille den som er 2.07mm Ikke bra. Hvis du ikke har kjørt den varm så er det sjelden at man må plane toppen men der sjekker du ut når toppen er av. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KrissHansen Skrevet Juni 21, 2015 Forfatter Share Skrevet Juni 21, 2015 Har ikke blitt kjørt varm heldogvis. Toppen er av, sitter å gjør den ren i sola nå.. skal få sjekket sener om det er nødvendig å plane eller ikke. Men noen som vet om jeg kan bruke 1.72mm toppakning om det viser seg at jeg må plane? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KrissHansen Skrevet Juni 30, 2015 Forfatter Share Skrevet Juni 30, 2015 Har endelig fått toppakningen, så idag fikk jeg satt på igjen toppen. Jeg tighta først med 30, 60, så 80nm. Fant mange forskjellige metoder å gå frem på, men valgte å gjøre det slik. Er 99% sikker på at jeg har satt på registeret rett, men vil bare sjekke om noen kan bekrefte at det faktisk er det. Motoren står selfølgelig på O|T her. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
