Desko-K Skrevet April 24, 2015 Skrevet April 24, 2015 Hadde nettopp bilen gjennom EU (e39 '97), og fikk kun en feil: 1.1.5 Varsellampe lyser konstant Det er den røde lampen med utropstegn. De fant ikke noe annet, bremsevæske, klosser, og alt det andre skulle være i orden. Hva kan feilen være?
Desko-K Skrevet April 24, 2015 Forfatter Skrevet April 24, 2015 Er ikke håndbrekk-lampen men den andre (bremsevæskenivå for lavt, ifølge håndboken). Selvom NAF mente bremsevæske var ok... Merker også at bilen er mye svakere på bremsen etter at den begynte å lyse.
Desko-K Skrevet April 30, 2015 Forfatter Skrevet April 30, 2015 Er den vanskelig å sjekke/bytte? Jeg har sett nærmere i boka, og lampen betyr visst bremsehydraulik/bremsebelegg. Så jeg tenkte klossene var beste sted å starte - kanskje jeg bare har en dårlig sensor? Er det noen her som kan bekrefte at eldre e39'er kun har rød varsellampe for klosser? (søkt gjennom en haug bmw-tråder, og mange nevner gule lamper og ekstra beskjeder som "check brake linings" etc) - jeg bare et rødt utropstegn. Har noen hatt dette problemet på sin e39? Skal bytte skiver, klosser og sensorer og prøve å restarte lampen. Hvis det ikke fungerer, må jeg ha diagnose? Kan det være bremsekraftforsterker eller ABS? MEner å huske at ABS har egne lamper... Håper noen har tips
Otis Skrevet April 30, 2015 Skrevet April 30, 2015 Er veldig sikker på at klosse varsel er gult, og det skal forsvinne selv. Egentlig er det slik at alle gule lamper er ikke kritisk og forsvinner av seg selv , når feilen er rettet. Har du sett i instruksjonsboken?
Desko-K Skrevet April 30, 2015 Forfatter Skrevet April 30, 2015 GJeldet dette de eldre e39'ene også? I følge min bok er den røde ((!)) lampen bremsebelægg, altså klosser...
Alpejohn Skrevet Mai 6, 2015 Skrevet Mai 6, 2015 Jeg også fikk en sånn lampe på min for noen år siden, kom også opp melding om "Check brake linings" eller noe sånt i speedometeret. Pedalen ble også merkbart mykere og føltes helt rar.Det var bremseklossene som var utslitt. Sjekk sensorene du, høyre bak og venstre forran.
Desko-K Skrevet Juni 17, 2015 Forfatter Skrevet Juni 17, 2015 Siden min er '97 er det kun rød lampe med utropstegn for bremseklosser, ikke noe "check brake linings" eller gule lamper. Evt betyr det bremsehydraulik. Fikk utsatt frist, har prøvd å bytte kun sensor uten at det hjalp. Skal gjøre det ordentlig til helgen, dvs bytte klossene (sensorer er nye). Dersom lampen lyser etter dette kan jeg vel utelukke klosser, men hvor feilsøker jeg da? Boken sier "bremsehydraulik"... har det noen effekt om jeg skifter ut bremsevæsken? Vet det er bra å gjøre med jevne mellomrom, men har vel ingen effekt på varsellampen? Bremsevæskenivå er toppet, men kan det være at sensor i tanken er dårlig?
Alpejohn Skrevet Juni 17, 2015 Skrevet Juni 17, 2015 Jeg opplevde svært myk og ekkel pedal når jeg fikk varsel om og sjekke bremseklosser.Trodde jeg hadde lekkasje eller noe, men det var tydeligvis sånn det blir når lampen lyser..Kunne trykke pedalen ganske langt inn i forhold til før lampen lyste..
Desko-K Skrevet Juni 18, 2015 Forfatter Skrevet Juni 18, 2015 Hvordan gikk det når du byttet klosser, ble det bra da? Ikke noe mer enn det? Hadde vært jævli digg om det var alt så er EU-godkjenning i orden
Desko-K Skrevet Juni 20, 2015 Forfatter Skrevet Juni 20, 2015 Da har jeg byttet alle kloser (med slitasjevarsler), bremsevæske + luftet bremser... Bremser fungerer bra, men lampe lyser ennå (!!!)
Alpejohn Skrevet Juni 20, 2015 Skrevet Juni 20, 2015 Må vel kanskje slettes, selv om det sies at det ikke skal være nødvendig..Vis du søker på google så finner du nok en del om dette, har sett alt fra, "hold på bremsa og slå på tenninga i 30 sek" til at man må gjøre det med diagnose, eller at den slukker selv.Med meg var den borte når jeg slo på tenninga etter bytte..
