Hei,
som blodfersk hobbymekaniker skiftet jeg reimer, oljeslanger til servostyringen, tennplugger og kamakselsensor søndag. I etterkant har det dukket opp en ny feilmelding "C0000 chassis error" avlest med billig odb-II adapter fra ebay. Kan dette skyldes feilmontering av deksler under bilen eller liknende? eller har noen noe tips om hva annet jeg kan ha rota til. Bilen er en e39 520iAT fra juni 2000.
-pdk
Med slike produkter vet man aldri hva kan forvente, men det er nok helt sikkert feil på utstyret du har kjøpt.
Du kan ikke få denne meldingen ved å skru på motoren, såfremt du ikke demonterte alt som var der og fjernet ledningsnettet.
Takk for svar, får prøve med ny sensor og dobbeltsjekke at alt av ledninger i nærheten av pluggen til sensoren fortsatt sitter på plass. Ellers har jeg demontert et absolutt minimum underveis. Kunne du sagt noen få ord om hva den feilmeldingen egentlig kan skyldes?
Som sagt, det er nok svært lite sannsynlig at du har gjort noe feil.
Og ihvertfall ikke kun med en sensor.
Tipper bare det at BT enheten er defekt på en eller annen måte.
Poenget mitt er at man overhodet ikke kan stole på slike produkter, pga svært dårlig kvalitet.
Skrevet (endret)
Snodig kode det der.
Her er hva C0000 betyr på OBD2 språket:
Vehicle Speed Information Circuit Malfunction
Endret av MrBrum
  • 1 month later...
Det var riktig så snodig ja. Alt av elektronikk ser ellers ut til å fungere. Feilmeldingen kom og gikk et par ganger, nå virker den helt borte. Så om noen skulle komme over samme melding er en mulig oppskrift som følger;
1) kjør en tur
2) nullstill feilmeldinger, lukk panser, ta ut kodeleser
3) ta en pils
4) prøv igjen dagen etter
Oppskriften kan gjentas om den ikke fungerer første gang (gjorde det for meg), evt med ekstra grundig arbeid under punkt 3. ;)
