aanung Skrevet Mai 4, 2015 Share Skrevet Mai 4, 2015 Hei bimmersfolket!Jeg har en 525 E39 turbo diesel som rett og slett går ræva, må gire ned til 2'dre gir der en 320 E46 turbo diesel klarer 4'dje gir, er det noen som har noen formeninger om hva som kan være galt? Dyser? I hjel kjørt? Luftfilter? Dieselfilter? Når man bruker evry-mode så går den relativt bra, men ikke ellers.Er spesielt i motbakker den går meget dårlig. Slenger med et bilde av bilen i samme slengen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sammyen Skrevet Mai 4, 2015 Share Skrevet Mai 4, 2015 (endret) Evrymod er vel meir diesel? Er ikkje 100% stødig på diesel..Siden meir diesel løser problemet kan de jo være dyser? Ta ein diagnose? http://bimmers.no/topic/690841-den-store-diagnose-tr%C3%A5den-oppdatert-180313/Vil mest sannsynlig gje det ein peikepinn på kva som kan ve gale Endret Mai 4, 2015 av Sammyen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet Mai 4, 2015 Share Skrevet Mai 4, 2015 (endret) Sammyen, du skal ha applaus for din innsats for å hjelpe. Men du må slutte med å "si noe bare for å si det". Du sender gjentatte ganger intetanende karer på jakt etter problemer som ikke finnes, eller er svært usannsynlige på grensen til teknisk umulige. Dette er ikke vondt ment, men føler at etter x antall ganger må noen si ifra. TS: Er bilen manuell? Om du prøver å kjøre på like lave turtall som nyere biler med VNT turbo så kan du glemme det. Om den fortsatt går dårligere enn den skal bør du ta en titt i dieseltråden, og lese deg litt opp der. Det gir ikke mening at vi alle skal gjette om det er ditt eller datt, uten noe å gå på. MAF er en gjenganger på disse, det samme er dårlig og eller feiljustert pumpe. Endret Mai 4, 2015 av TRF-Racing vegard89 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sammyen Skrevet Mai 6, 2015 Share Skrevet Mai 6, 2015 Ser ka du meiner og kan sei ærlig at det er ein del innlegg som eg burde ikkje ha svart på, men når eg ser at ein kar trenger hjelp har hatt tråden oppe i ein god stund (ikkje som denne) så føler eg for å skyte ut idéer og få tråden opp igjen til toppen. Der eg håper å finne meir erfarne som vil rette på meg eller komme med forslag.Tar meg ein oppvask Er det MAF så er eit typisk symptom ujevnt turtall.Anbefaler fortsatt ein diagnose før delebytte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
egisol1 Skrevet Mai 8, 2015 Share Skrevet Mai 8, 2015 De kan jo vere den mister ladetrykket før motoren. Hadde enn 320d den gikk dårligt, då var de turbo slange som var sprengt. Etter eg fiksa den så gikk den som ei kule igjen de kan jo ver der hull i intercooler eller slanger så den plåser alt ladetrykk ut i fri luft. Sent from my iPhone using Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
