Ta ut pære til varsellampe?
Forsøk å koble fra føleren i bremsevæske beholderen og se hva som skjer med lampen.
Jeg har en LCM liggende, om det kan være den som kødder. (slik at du evt kan prøve) Holder til i Aurskog-Høland.
Ut i fra bildet du har linket er det mest sannsynlig feil med Høyre ABS sensor bak. Selv om selve sensoren er ok og gir signal er det mulig kabelbrudd i ledningen som går til ABS styreenheten.
Håndbrekklyset indikerer at det er en feil bak. Siden du ikke nevner noe om at ikke speedometeret ditt ikke virker da dette er venstre bak som ville vert gåen i det tilfelle.
Bytt sensor eller bruk multimeter for å sjekke om den gir signal når du spinner rundt dekket. Sjekk kontaktpunktene for korrosjon og følg kabel og reparer brudd.
  • 5 weeks later...
Lampen har lyst konstant i ca 2 år, men i dag skjedde noe spesielt. Plutselig slukket den av seg selv? Skrudde tenning av og på og da var den selvfølgelig der igjen. :)
Det er ikke ABS-lampen som lyser, ikke håndbrekk-lampen heller. Kun brems (rødt utropstegn). Alt på dashboard fungerer, men ved flere tilfeller (dog veldig sjeldent) har hele dashboardet sluknet og kommet på igjen neste gang jeg starter. Vet ikke om det gir noe hint.
Ahh, beklager så nå at det bare var ett illustrasjonsbilde som var linket. Den midtre er vell slitasjevarsel, mener å huske om gul var forann og rød bak. Men dette vil du få opp på en diagnose viss du har ett slikt apparat
