TDV Skrevet Juli 14, 2015 Share Skrevet Juli 14, 2015 Hei Eg har ein 2005 x3 2.0d 150hk m47. har eit tydelig "flat spot" mellom 2000 og 3000 rpm. har kobla til og sjekka. men ingen feilkoder. når eg logga turbotrykk og turtall så kjem det en dett i turbotrykk mellom 2000 og 3000. har 1.2-1.3 bar rett før 2000. så avtar det ned til ca 0.6 for å så bygge seg opp igjenn mot 3000 omdr. og bilen begynner å dra beire på 3000. har byttelånt maf og map sensor frå ein 2006 320d e91. er lik delenummer på maf sensoren. Egr er tatt ut og reingjort, sjekka setet som ventilen tetter mot. har og blenda swirlflaps, men problemet var der før fjerning av desse. Tar i mot alle tips med glede. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrZyWiz Skrevet Juli 14, 2015 Share Skrevet Juli 14, 2015 Hei Eg har ein 2005 x3 2.0d 150hk m47. har eit tydelig "flat spot" mellom 2000 og 3000 rpm. har kobla til og sjekka. men ingen feilkoder. når eg logga turbotrykk og turtall så kjem det en dett i turbotrykk mellom 2000 og 3000. har 1.2-1.3 bar rett før 2000. så avtar det ned til ca 0.6 for å så bygge seg opp igjenn mot 3000 omdr. og bilen begynner å dra beire på 3000. har byttelånt maf og map sensor frå ein 2006 320d e91. er lik delenummer på maf sensoren. Egr er tatt ut og reingjort, sjekka setet som ventilen tetter mot. har og blenda swirlflaps, men problemet var der før fjerning av desse. Tar i mot alle tips med glede. Opplevde lignende på 1-serien. Da var det sprekk i slange mellom turbo og IC. Så sjekk slangene Turbo -> IC -> Innsug TDV reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TDV Skrevet Juli 14, 2015 Forfatter Share Skrevet Juli 14, 2015 Takk for tips. Skal ut med intercooler og vaske gjennom den og. Får ta det då. Sent fra min D5803 via Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TDV Skrevet Juli 19, 2015 Forfatter Share Skrevet Juli 19, 2015 Nokon som har tilsvarande motor som er "frisk" og har tilgang til INPA som kan ta bilde å sende av verdiane til maf under tomgang og under last? Sent fra min D5803 via Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kvasi Skrevet Juli 19, 2015 Share Skrevet Juli 19, 2015 (endret) Prøv å ta av kontakten på mapsensor og prøvekjør. Min E46 er helt lik men gullegod når den er frakoblet. Endret Juli 19, 2015 av Kvasi Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TDV Skrevet Juli 19, 2015 Forfatter Share Skrevet Juli 19, 2015 Jaha? Skal prøve i mårå. Men har jo byttelånt map sensor med en e91 med samme motor. Men ingen forskjell. Sent fra min D5803 via Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
