Boring av skiver
Nye Horisont rett forbi det gamle senteret skal ha åpent meiner eg. Kjører inn rett til venstre eit stykke før Toyota Jæger. Er ein parkeringsgarasje i kjelleren
  • Svar 41
  • Visninger 5.6k
  • Satan så nært kanten på skiva du har borret.    Hvilken hensikt skal dette for øvrig ha, bortsett fra at det ser litt mer sportslig ut? Ta en titt på denne videoen f.eks
  • Ferdig resultat Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Takker Har god tilgang på CNC-styrte freser og dreiebenker så det har blitt lagd div ting som spacere og eksosflens. Så folk kan bare spørre visst dei lurer på om eg kan lage Sent from my iPhone u
Er vel bare for å teste, var vel kanskje litt nærme kanten, men då har ein gjort den erfaringen :P
Blir til vanlig bruk og mest for synsskyld
Nyttig video  :lecture:
Jeg ville vært forsiktig med dette. Hvis det sprekker så eksploderer de bokstavelig talt. Da er du fucked. Ikke bare farlig for deg men andre uskyldige på veien og.
Det er veldig nærmt kanten og du bør sjekke om det er duktilt materiale du borrer i eller ikke. Vet ikke hvilket materiale det er laget av men det bør du definitivt sjekke.
Skal undersøke litt nærmere og finne meir ut om materialet dei har brukt i støpen, skriver i tråden her når eg har funne tilstrekkelig info
Endret av Sammyen
Snakket med Bosch og her er svaret:
Hei S
Bremseskivene er ikke laget av materialet som vil sprekke ved boring.
Det er en stållegering som ikke sprekker av sikkerhetsmessige grunner.
Det skal gå fint å borre i skivene men da må du være klar over at du gjør dette på eget ansvar.
Ved å modifisere skivene selv så frafaller alle typer for garanti og sikkerhetsforskrifter for den skiven.
Så vis det skal skje noe med den så er du selv ansvarlig for dette.
Lykke til med modifiseringen og håper det fungerer.
Ha en fortsatt fin dag.
Med vennlig hilsen / Best regards
Christian Dahl
Endret av Sammyen
Hei S
Christian Dahl
Oki, likevel følg litt med med det øverste hullet som har lite gods til kanten
Skal det ;)
Ellers ser det jo bra ut! Det positive er at den lettere fjerner vannfilm som danner seg på skivene når det regner. Gir en litt lengre bremselengde uten hull, men på de nyere modellene er det løst med at bremsene selv aktiveres pittelitt for å bremse de tør x antall ganger per minutt når regnsensor er aktivert.
Så veldig bra ut når vi møttes på søndag, blir nok du skal få hjelpe til litt når jeg får inn skivene mine :)
Hovedforskjellen mellom denne tråden og linken du nevner er nå at her er det snakk om ventilerte skiver kontra helstøpte faste skiver.
Vet ikke helt hvor mye det har å si, men i mitt hode så er vel helstøpte i seg selv en del sterkere skiver som utgangspunkt.
