E87 bremselys har låst seg..
Har aldri prøvd ncsexpert, så må finne meg et kurs, kan jeg bruke bmwhat adapteret?
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Litt usikker, tror du må ha egen ledning. Disse får du på ebay for 100-150kr :)
Eneste bildet jeg har.. tenkte du på et der det er lys i dem?
Ja tenkte med lys :)
Kan legge ut etter jobb☺
Ser forresten flere på diverse forum sliter med samme feil, og de bytta "brake switch" og da forsvant problemet.
Kan være noe sånt som har ryki da! Og som en sikkerhetsfunksjon så lyser de alltid. Ville prøvd bremse switchen jeg! :)
Delenr: 61316967601
Endret av bjorneoen
Har sett det, men på vår fungerer jo bremselyset i bakruta, derfor har jeg stussa litt på det.. eneste feilkoden jeg har på frmen er en ryggesensor..
Det gjorde det på den E46n som de bytta bremseswitch på også :) Fungerte i ruta, men stod alltid på på bakluka :) Men ryggesensor også kan jo hende henger sammen med dette da. Så fort noe ryker bak, så er det alltid andre lys som erstatter de, så hvis du ikke har ryggelys så kan det hende bremselysene lyser or å kompansere? Ville bytta begge to jeg :)
Håper det.. ble bestilt tidlig på dagen, så kanskje til helga..
  • 11 months later...
Update her. har byttet bremselysbryter, har hatt trøbbel med steering angle sensor, fått sjekket opp den, og fikset det problemet, eneste feil vi finner er nivåstyreren til xenonlysene er ute av drift. og en slitasjevarsler.
Endret av plugg69
Hadde feil på nivåsensor til xenon på en e83. Effekten av det var fjernlys på og blinklys som hele tiden blinket til venstre. Gikk over når jeg koblet bort sensoren (og byttet til ny)..
Konstaterte ledningsbrudd i ksbler til føleren bak, ble ingen umiddelbar endring, så vet ikke om jeg trenger å bytte føleren..
Daytime running lights satt til very high, det må være det..
Etter å ha prøvd alt ble en blank fil lagt inn i frm, og da løste alt seg.
  • 3 years later...
Hei, jeg har samme problem på min E87. Hva mener du med at en blank fil ble lagt inn i FRM? Helt blank eller en orginal fil? Har du eller noen funnet ut hva som egentlig er problemet når bremselysene lyser konstant (dersom hovedbryteren står i "on" posisjon), mens auxiliary (høyt baklys) alltid fungerer fint, og bremselysene fungerer fint dersom hovedbryter står i posisjon "0"?
