Gabz Skrevet Oktober 2, 2015 Skrevet Oktober 2, 2015 Skal se på en E39 touring på søndagen. En av problemene med den er at den har fått inn vann ved det ene baksetet etter mye regn. Hva kan dette være? Drenering? Hvordan sjekker jeg hva som er galt? Og hvordan fikser man det?
hanzhe Skrevet Oktober 2, 2015 Skrevet Oktober 2, 2015 (endret) Kan være dette http://youtube.com/Mt8vjTrQ_ZY Endret Oktober 2, 2015 av hanzhe
E.C. Skrevet Oktober 2, 2015 Skrevet Oktober 2, 2015 Slangen for taklukedreneringen hoppet av? Hadde det på min E36, brukte mange timer på å finne ut av det.
E.C. Skrevet Oktober 2, 2015 Skrevet Oktober 2, 2015 Sikkert laget på tilsvarende måte som på E36. Da må du av med dekslene på C-stolpene og taktrekket. På E36 kan du demontere dekslene på C-stolpene og videre dra av taktrekket bak for å sjekke. Jeg har fikset min slik og enda ikke giddet å satt på taktrekket skikkelig, så det henger et par cm lenger ned bak. Skal du fikse det skikkelig må du montere bakfra og fremover, da må dekselet på B-stolper med beltefester av, samt dekslet på A-stolper og solskjermer.
Gabz Skrevet Oktober 2, 2015 Forfatter Skrevet Oktober 2, 2015 Okei, skal sjekkes ut. Takk for svar, dere!
