bmw e60 05mod med takluke vann under pass.sete foran
Hei er det noen som har erfaringer med vann under passasjerer sete foran,det var veldig vått der,Er det noe dreneringshull et eller annet sted ved?trenger hjelp av bimmers gutta.takker på forhånd for alle svar..
Har ikkje hørt om noke dreneringshull der, ville tatt ut teppet og satt inn tørkeovn til å begynne med.
Det som går igjen er fuktsperren i døra, men du har funne ut at det garantert kjem frå takluka/dreneringsrør?
Ville ha rensket dei, eit kjapt google søk så får du ulike framgangsmåter
Endret av Sammyen
https://youtu.be/aHZfzQD8wKo?t=156
Skal du bruke trykkluft så ville eg vert forsiktig. Usikker på om det er 2 delte slanger/rør og med for mykje trykk kan dei hoppe av.
Då må du av med trekk på A-stolpen og nedover
Feil bil men samme oppsett:
https://www.google.no/#q=e39+sunroof+drain
Endret av Sammyen
Liten update. Har tatt ut alle 4 dørpaneler og tettet skikkelig med teck7. Hadde tørket hele teppet under men er fortsatt vann.så mistenker dreneringa fra soltaket som lekker et sted. Neste trinn er å få ned dekslene rundt om å sjekke skikkelig.men nå trenger jeg en aktiv styring styreenhet om noen har dette så skrik ut.
"Note that there are also front drains that can clog, located under the cabin filters and draining near the front wheel wells."
Skal være samme prosedyre framme
Endret av Sammyen
Hvor er det de slangene går hen?
begge sider bak. Må av med panelet og ta ned litt av taket med bremselyset.
siden du sliter med det foran så ville jeg løsnet litt av taket og se om du ser slangen. Vet ikke om det er på begge sider foran, men ta den siden det er vått. Er slangen tett som min har vært så renner det inn i bilen når ddt regner rett og slett.
Update
Nå har jeg sjekket hele dagen idag.
Da har jeg konkludert at drenering bak torpedovegg var helt tett samt at deksler under bilen har jeg rengjort grundig.så håper at fette var problemet.
Den er lokalisert bak torpedovrggen rett under pollenfilteret.kan dette være årsaken at det har vært vann i bilen tru?
Det kan jo i teorien bli så mye vann der at det renner inn igjennom luftinntaket.
Derfor er alle drenerings punkter et service punkt.
