BMW 225xe Active Tourer - status/bestilling/erfaringstråd
On ‎25‎.‎02‎.‎2016 at 11.54, Telcontar skrev:
Fattern vurderer denne bilen, men lurer litt på om dette er en bil som like lav som vanlig 3-serie. Han har SUV fra før og liker ikke å sette ned i bilen pga. problemer med knær.
Den er høyere enn en F30, enn mellomting mellom en E84 og F10, man setter seg inn, ikke ned i den.
Egentlig en svært fornuftig bil i det store og det hele.
  • Svar 360
  • Visninger 126.5k
  • Jeg har fra dag 1 vært misfornøyd med fjæringskomforten på min nye 225xe. Den virket mer stumpete enn jeg hadde håpet, og jeg tilla de helvetes runflat-dekkene skylden. Da jeg i dag sjekket trykket op
  • Forsøk på enkle svar: - normalt god plass til barnevogn for denne typen biler, men du får bedre bagasjeromsplass om du velger samme bil uten batteridrift - glem alt med eldrift når du skal p
  • Hei.  Det følger med 2 nett her også. Et stort som benyttes når baksetene er lagt ned og et mindre et som brukes når baksetene er slått opp i normalt bruksposisjon.
Prøvekjørte denne hos forhandler i går (Luxury-versjonen). En liten ulv i fåreklær denne saken - herlig skyv og umiddelbar respons ut fra lyskryss o.l.
Stakkaren hos forhandleren som hadde satt opp bilen hadde gjort det uten å tenke på radio (før DAB+ ble standard), så den demobilen kom kun med FM-radio :P Plasseringen av A-stolpen er litt uvant, men blir nok mest en tilvenningssak. Med diverse assistentsystemer så ser jeg ikke på det som et reelt problem. Alt i alt - en herlig liten sak!
Og ja, man setter seg ikke ned i bilen, men inn i den.
Endret av jcnorway
Ser forøvrig at BMW nå har lagt ut 225xe tilgjengelig i konfiguratoren på bmw.no. Så da kan man "bygge" litt på egenhånd.
On 15.12.2015 at 11.21, jcnorway skrev:
Har ikke vært inne på forumet etter at jeg stilte deg spørsmålet.
Bilen jeg bestilte har oppsettet under. Det er jo en del mindre utstyr enn det du har. Er det noe vesentlig jeg ikke har som er lurt å ha?
Farge
B39 Mineralgrå metallic
Interiør
ERL2 Tyg 'Race' Anthrazit/Rød
Utstyr / Pakke
7AC
Sport Line
2DT LMfelg Stjerneeke 379 17"
481 Sportsseter foran
4LU Int.trim finishers black high-gloss with highlight
trim finishers Pearl Chrome
7LD Modell Sport Line
249 Multifunksjonstaster på rattet
508 Park Distance Control (PDC)
563 Lyspakke
5AT Driving Assistant Plus
Z2A Advantage Plus Pack
248 Oppvarmbart ratt
3AT Takreling aluminium matt
5A4 LED Adaptive kjørelys foran
Ekstrautstyr, fabrikkmontert
346 Chrome Line Eksteriør
413 Bagasjeromsnett
5AR Trafic-queue Assistant
5DF Active cruise control med Stop&Go
5DP Park Assist
654 DAB+ radio
674 HiFi Høyttalersystem harman/kardon
6FW Media
6UN Navigation
8A7 Norsk språkversjon
8AW Norsk instruksjonsbok
Ekstrautstyr, ettermontert
1097 F45_16" RDC Vinter m/felg 473
1184 F45_Lasteholder
Prøvekjørte på tirsdag på Bavaria Økern. Må ha vært samme bilen, med kun FM! Tight og fin bil. Liten utenpå og overraskende stor inni. Det var dessverre ikke mye strøm da jeg fikk bilen, så fikk ikke testet så mye med fullt pådrag. Uansett. Lovende.
Har forresten fått leveringsdato 15. april i Drammen. Regner med å få bilen ca. 20. april.
Endret av Per Storm-Mathisen
Er du sikker på at 16" vinterhjul vil fungere? I følge selgeren jeg snakket med så må vinterhjulene være minimum 17" da bremsene på denne var større enn først antatt - så i følge selger så må hjulene være minimum 17" for at bremsekaliperne får plass. Dette hadde de ikke fått informasjon om fra fabrikk før de første bilene dukket opp - så det er nok relativt ny informasjon slik jeg forstod det.
Det var bra du sa. Må sjekke det med en gang. Sa til forhandler jeg skulle ha standardhjul og regner jo da med å få noe som fungerer.
Forhandler fant først ut av det da bilen dukket opp - 225xe har visstnok noe større bremser enn standardutgaven pga ekstra vekt - så man måtte opp på 17" for å få satt på hjulene.
Gratulerer med tidlig leveranse! Må nok vente en måned lenger enn deg.
Min forhandler visste om at det måtte være 17" da jeg bestilte i oktober, så helt ny informasjon kan det ikke være. Jeg skal hente bilen på tirsdag.
23 minutter siden, jamahe skrev:
Og da ble bilen hentet hos forhandler i går. Stas at den ble registrert på mandag, 100-årsdagen til BMW!
Ser gjerne litt bilder og kjøreerfaringer fra din kant etterhvert :) Grattis med bil!
Tar litt tid, nå er bilen levert til lakkbehandling og jeg får den igjen til helgen. Men førsteinntrykket var jo bra. Det var lite strøm på batteriet da jeg fikk den,  så det ble en del kjøring på bensin. Jeg merker ikke når den skifter fra strøm til bensin under normal rolig kjøring. Fikk testet firehjulstrekket  med bakkestart i en ganske bratt bakke med 5-10cm våt snø som ikke var måket, den spant litt på bakhjula og motoren startet tvert og det var ikke tvil om at den dro på alle fire. Jeg kjørte også noen mil på motorveien. Cruisecontrollen med radar funket bra, den brydde seg lite om de som lå i andre feltet, det var bare en gang den bremset litt overraskene mye da noen la seg ut i venstre felt, men ganske langt foran meg. Det jeg er mest spent på er bensinforbruket, jeg har bilen stående i fellesgarasje uten lademulighet. Og også hvordan varmeapparatet funker når det er kaldt og den går på batteri.
Hei.
Ser skikkelig bra ut, blank og fin. Må nok vente noen måneder på ny bil. Fint om du kan legg ut litt info når du får kjørt og testet den mer. God helg.🚗😄
