EDH_Performance Skrevet November 7, 2016 Forfatter Share Skrevet November 7, 2016 14 minutter siden, RF91 skrev: Kor ha du lært alt detta her? Jobba du med pumper osv til vanleg? Eg syns da e vanvittig kult med slikt custom-arbeid Fått litt guide fra dieselmeken i sverige+google:) Må ikke være redd for å prøve! Bygd om til 12mm pumpehode og kamplate med større løft^^ Håper på dieselmengde til rundt 300hk+ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wSax Skrevet November 7, 2016 Share Skrevet November 7, 2016 Fy så fett! Morsomt å se hvor flinke folk er! Spør for å lære, så det er sagt Blir det ikke mye volum å fylle i intercooleren, mellom girskiftene? Eller er det annerledes på diesel? Og er ikke elektrisk bensinpumpe enklere å få til å fungere med datasprut? EDH_Performance reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EDH_Performance Skrevet November 8, 2016 Forfatter Share Skrevet November 8, 2016 Takk:D Det blir selvfølgelig større volum å fylle i selve intercooleren, men rørgaten blir kortere kontra og ha den helt fremme bak frontfangeren. Og jeg vil ha best mulig kjøleareal, samtidig ha radiator/intercooler i en og samme klump om du forstår. Har også dimensjonert turbo oppsettet for stor luftmengde så blir ikke noe problem:) Kan med dette oppsettet bruke og optimalisere orginal luft flow fra front til kjølepakke. Elektrisk dieselpumpe er bra i mange tilfeller det, men liker å være selvstending og slippe å ha en bil som plutselig går i nødmudus++ ved sensor feil. Er også 1000 ganger lettere for meg og endre karakteristik på pumpe samt dieselmengde (kun skruer å skru på) da jeg har mye erfaring med disse pumpene:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wSax Skrevet November 8, 2016 Share Skrevet November 8, 2016 Skjønner Virker gjennomtenkt dette! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EDH_Performance Skrevet November 9, 2016 Forfatter Share Skrevet November 9, 2016 Da var bremsekit/adaptere fra 300mm.de på vei! Gikk for 312mm forann og 294mm bak, da dette settet kan oppgraderes til både 315mm og 325mm skiver foran senere ved behov. Også er navadapter foran til e30 for bruk av e36/e46 5bolts nav på vei. Blir levert fra epytec.de Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet November 9, 2016 Share Skrevet November 9, 2016 37 minutter siden, EDH_Performance skrev: Da var bremsekit/adaptere fra 300mm.de på vei! Gikk for 312mm forann og 294mm bak, da dette settet kan oppgraderes til både 315mm og 325mm skiver foran senere ved behov. Også er navadapter foran til e30 for bruk av e36/e46 5bolts nav på vei. Blir levert fra epytec.de Får ein calipera med om ein kjøpe kit frå 300mm.de? Drive og lukta på samme kitet sjøl, men vurderte å kjøpa calipera privat for å prøva å spara eit par av dei stakkars studentkronene mine Dessverre so e da ikkje lett å få tak i rette caliperane frå 540 og 750 Og ein ting til: Ha du ein link til den navadapteren? Eg fann kun ombyggingsspacera når eg sjekka... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EDH_Performance Skrevet November 9, 2016 Forfatter Share Skrevet November 9, 2016 2 timer siden, RF91 skrev: Får ein calipera med om ein kjøpe kit frå 300mm.de? Drive og lukta på samme kitet sjøl, men vurderte å kjøpa calipera privat for å prøva å spara eit par av dei stakkars studentkronene mine Dessverre so e da ikkje lett å få tak i rette caliperane frå 540 og 750 Heisann, Du kjøper 2 sett med adaptere til 198euro for settet, så ca 4000kr med frakt! De heter 312/3 for fremme og 294/3 for bak. Så må du kjøpe kalipper selv, og kjøpe audi tt framskive og e46 328i bakskive:) Du får med god dokumetasjon som biltilsynet er tilfreds med:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EDH_Performance Skrevet November 10, 2016 Forfatter Share Skrevet November 10, 2016 16 timer siden, RF91 skrev: Og ein ting til: Ha du ein link til den navadapteren? Eg fann kun ombyggingsspacera når eg sjekka... https://www.epytec.de/de/radnaben-sonderumbau-zubehoer/6663/bmw-e30-radnaben-umbau-lochkreis-5x120-e36-e46-lochkreisadapter-vorderachse-5-loch-radnabe?c=71 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet November 10, 2016 Share Skrevet November 10, 2016 21 minutter siden, EDH_Performance skrev: https://www.epytec.de/de/radnaben-sonderumbau-zubehoer/6663/bmw-e30-radnaben-umbau-lochkreis-5x120-e36-e46-lochkreisadapter-vorderachse-5-loch-radnabe?c=71 Strøkent, takk skal du ha Fant eit sett E30 M3-fjørbein i gårkveld, men detta her e jo myykje billigare. Kanskje eg ska senda litt peng til Tyskarland Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EDH_Performance Skrevet November 10, 2016 Forfatter Share Skrevet November 10, 2016 10 minutter siden, RF91 skrev: Strøkent, takk skal du ha Fant eit sett E30 M3-fjørbein i gårkveld, men detta her e jo myykje billigare. Kanskje eg ska senda litt peng til Tyskarland Er nok ikke så gale den der adapteren nei:) Bygde visst 7mm lengre ut pr side av hva orginalt gjør så...Kun e36 nav rett på e30spindel vil bygge ut ca 2mm, så da har de nok en 5mm støttekant på disse! En har jo lov til å endre sporvidden med 7mm pr side, men tviler biltilsynet godtar en slik ombygging helt uten videre? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet November 10, 2016 Share Skrevet November 10, 2016 BT godtar jo 7,5mm endring av sporvidde på kvar side, so det bør jo i teorien ikkje vera eit problem Men heilt ærleg so trur eg ikkje at eg hadde gidda å sagt noko som helst om da til dei om det ikkje hadde komme opp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EDH_Performance Skrevet November 10, 2016 Forfatter Share Skrevet November 10, 2016 4 minutter siden, RF91 skrev: BT godtar jo 7,5mm endring av sporvidde på kvar side, so det bør jo i teorien ikkje vera eit problem Men heilt ærleg so trur eg ikkje at eg hadde gidda å sagt noko som helst om da til dei om det ikkje hadde komme opp Nei, og om en viser bilen med bbs felger med navlokk på så skal det godt gjøres å merke noe:D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
23732 Skrevet November 11, 2016 Share Skrevet November 11, 2016 23 timer siden, EDH_Performance skrev: Er nok ikke så gale den der adapteren nei:) Bygde visst 7mm lengre ut pr side av hva orginalt gjør så...Kun e36 nav rett på e30spindel vil bygge ut ca 2mm, så da har de nok en 5mm støttekant på disse! En har jo lov til å endre sporvidden med 7mm pr side, men tviler biltilsynet godtar en slik ombygging helt uten videre? Vet ikke om dette gjelder de hylsene som dere snakker om, men når meg og min bror lagde hylser, brukte vi E28 lager, da det bygde 2mm mindre ut enn E36 lager. Om du har et E28 lager liggende, er det verdt å se om det passer. EDH_Performance reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Diiesel Skrevet November 11, 2016 Share Skrevet November 11, 2016 Leste gjennom tråden din i natt, rå prosjekter du har på gang Begge bilene er i gode hender ser det ut som. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RF91 Skrevet November 11, 2016 Share Skrevet November 11, 2016 9 timer siden, 23732 skrev: Vet ikke om dette gjelder de hylsene som dere snakker om, men når meg og min bror lagde hylser, brukte vi E28 lager, da det bygde 2mm mindre ut enn E36 lager. Om du har et E28 lager liggende, er det verdt å se om det passer. Veit du korleis E28-lager de brukte? Eller er alle lager frå E28 like? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
