Problemer med sideruter E82
Benna
Hei,
Jeg har problemer med siderutene på min E82.
Dette er da en coupè, og har da den funksjonen at rutene "poper" litt ned/opp når jeg åpner/lukker døren.
Problemet startet en dag det var frost ute og siderutene var fryst fast i øvre posisjon. Dette har hendt før, men har ordnet seg når bilen har blitt varm og tint opp.
Nå er begge rutene låst i øvre posisjon og når jeg prøver å kjøre rutene opp eller ned kommer feilmeldingen "power window anti-trap function". Se bilde.
Jeg kan dermed ikke kjøre rutene verken opp eller ned.
Har i dag hatt bilen inne på et BMW-verksted, der de kjørte en diagnose og feilsøkte men klarte ikke å finne ut hva som er problemet. De kontrollerte sikringer, brytere og leste ut feilmeldinger for vinduene, men fant ikke noe feil.
De ville ha bilen inne en ny dag for feilsøking og evt bytte ulike styreenheter, men jeg ser da bare for meg en diger verkstedregning...
Noen som har kjennskap til dette problemet og kan hjelpe meg??
post-43804-0-51158600-1452182523_thumb.p
Endret av Benna
Fikk samme feilmelding i bilen min når det blei kaldt ute i år, og da blei feilmeldinga borte når jeg tok ruta helt ned og helt opp, tror det fungerer som en reset funksjon, vet ikke om du har prøvd det?
Jeg hadde akkurat samme problem på min når det ble kaldt ute. fikk ruten verken opp eller ned. Slik at når døren ble åpnet kald, havnet ruta på "utsiden" av sporet sitt slik at det ble en glipe mellom rute og pakningen. klarte og tvinge glasset tilbake på plass utenfra, men ellers var det håpløst.
Eneste løsningen jeg fant var og bare kjøre med dette frem til at bilen fikk såpass varme at ruten ville ned.
Jeg fikk ikke opp noen feilmelding slik du gjør
Muligens er kjent problem på E82 dette?
Hmm. Det opplevde aldri jeg.
Mulig dumt spørsmål, men har du prøvd og åpne vinduene med nøkkelen?
Leste også kjapt på nettet at om vinduet ikke vil opp/ned, eller hakker, kunne man holde inne vindus bryteren (som du skal lukke vinduet) i 6-8 sek og deretter prøve og åpnet det igjen. Det hadde vist hjulpet noen.
Leste også om en med akkurat samme problem som deg, der det ikke fikset seg med varme, da hadde vindusheismotoren røket, litt snodig men.
Får håpe det løser seg :)
BMW virker dessverre ofte forholdsvis uinteresserte på sånne ting, så det blir fort dyrt hvis du lar dem fikse det ved å bytte moduler til det begynner å virke. Da bakvinduene sluttet å virke hos meg (E87) mente de at begge motorene hadde gått i stykker (samtidig altså). Noe som er ekstremt usannsynlig.
Hos meg var problemet at JBE hadde mistet kodingen sin, men jeg tror ikke det er problemet hos deg.
Har du prøvd å la den stå noen timer med batteriet frakoblet? Hender at det fikser ting.
Endret av ogee1
Takk for svar:) Det var akkurat det ang modulene jeg også fryktet og derfor ikke lot den stå igjen. Kunne fort blitt veldig dyrt og tenkte å gjøre et siste forsøk selv.
Har koblet fra batteriet og satt det til lading nå, så for vi håpe på et mirakel og at det hjelper! ??
