spytter olje etter toppakning bytte.
hei. Kjøpt en e46 328med  m52ub28 motor.Skulle vere deffekt toppakning, demonterte topp og skiftatoppakkning og ventiltetninga,sjekka etter sprekker i topp og blokk og målte etter skeivheter i toppen.de såg fint ut. har skifta toppakning på mange bmw motorar før.Men aldri opplevd noke sant før. starta opp bilen etter skifte. bilen sto å gjekk 20 min på tomgang ingen røyk eller noe. tok en rolig prøvetur. å bilen begynner ganske fort å fjuske å ryke. forsvann vel 2-3 olje som gjekk i eksosanlegge på 5 min kjøring:P. tatt sylingder lekasje test å den er egentlig grei, likt på alle sylindra. ikkje trykk i bunnpanna på tomgang heller. so spørsmåle mit er om det noken som har våre bort i noke lignandes?
Ej tru at det må vere stempel ringa, en oljering. so må vere defekte.men skulle tru en fekk utslag på sylinderlekasje test då...
Hvis det forsvinner så mye olje gjennom utett sylinder, så burde du kunne finne ut hvilken ved å skru ut pluggen og se på den på respektive sylindre. Hvis du hadde fin kompresjonstest, tyder det på sprekk et sted eller defekt toppakning (hvis det er skjevheter).
Det kan være sprekk i blokk eller topp fra en oljekanal og inn i sylinderen. Hvis motoren har kokt tidligere skjer det fort ett eller annet. Jeg ser du mangler en T i motorkoden M52TUB28, så jeg tolker det slik at du har TU motor med dobbel vanos. Og der er hele motoren aluminium, ikke bare toppen. Så denne er veldig utsatt ved koking.
Stemmer dobbel vanos med alu blokk med. Brukte en penetratspray for å sjekke etter sprekker også. Først en som trekker ned i godset og evt sprekker og så en for å trekke det fram igjen. Har brukt den tidligere på topper me godt resultat. Viste ingen sprekker på den. Har skrudd ut alle pluggene like myjke olje på alle. Egentlig. So min teori må vere at det blir trykk i bunnpanna så fort en får opp litt turtall og deretter presser olje opp i veivhusventilasjonen og i innsuget.
Skrevet (endret)
Da tipper jeg veivhus ventilasjonen eller peilerøret er tett. Da spyr den olje opp letteste veg. Der det er minst motstand. Det samme skjedde på min i kulde perioden som var på indre østland for en tid tilbake. ;-)
Endret av MrBrum
Hei tok ny komtest og den va ok. Kobla vekk heile veivhusventilasjonen og bilen fungerte fint. Demonterte alle slanga og rør på den å sjekka men ser egentlig ikkje tett ut. Men fungerar vertfall no. So for berre bestille nye rør og filter og filter så eg er sikker. Takker for svar:)
Skrevet (endret)
Btw E46 fikk du bare med dobbel vanos(M52TU og M54) :)
Endret av CrZyWiz
