Henrik4991 Skrevet Mars 15, 2016 Share Skrevet Mars 15, 2016 Jeg har en e46 2,2 liter som ikke går helt som den skal. Lurer litt på om det er problem med coilen, men vet ikke helt hvordan jeg lettest kan finne ut om det er den/de som er defekt. Noen har har noe bra tips? Går det og måle motstanden på dem? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Mars 15, 2016 Share Skrevet Mars 15, 2016 Du må ta en diagnose. Ved coil feil vil en få opp "missfire" på en av de. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vegard89 Skrevet Mars 16, 2016 Share Skrevet Mars 16, 2016 For og finne deffekt coil kan du jo bare ta av og på kontakten til vær coil så ser hører du jo fort om den er deffekt. Med en gang du setter i kontakten igjen så skal du høre at motoren endrer turtall eller at den går på alle 6 da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Mars 16, 2016 Share Skrevet Mars 16, 2016 (endret) 1 time siden, vegard89 skrev: For og finne deffekt coil kan du jo bare ta av og på kontakten til vær coil så ser hører du jo fort om den er deffekt. Med en gang du setter i kontakten igjen så skal du høre at motoren endrer turtall eller at den går på alle 6 da. Denne metoden bommer ikke. Med å måle ohm kan du bomme. For det går an å måle rett ohm verdi i coil, likevel kan det være overslag innvendig i den. Sjekk for falsk luft også. Endret Mars 16, 2016 av MrBrum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
