Noen av dere som har byttet olje og som da VET hvilken olje? Når den er kald er den litt treig å gå i D, å av og til kan det komme et lite rykk i det den kobler inn, så tenkte å bytte olje og filter.
Takker!! :) Har byttet et par ganger på en e39 520 tidligere, så satser på det går bra :) Men hvis det er noen som har byttet på en 525d/530d, så skader det ikke å komme med erfaringer eller om det ble noe forskjell etter oljebyttet! :)
Dynocat sin STF (Syntronic Transmission Fluid) olje er riktig type.
Dette giret skal ikke ha rød olje, selvom de fleste som selger olje tror det.
Oljeskift vil sannsynligvis ikke hjelpe noenting, dette giret er et franskprodusert GM gir som har hatt store problemer med lock-up/converter og ventilhus/oljepumpe slitasje. Når du tar ned bunnpannen i forbindelse med oljeskiftet ser du fort om du har havari på gang :)
Mvh
Thomas
Rats AS
Bestilte olje og filter hos koed. Orginalt filter, og olja han fant ut at den skulle ha i følge reg.nr. stemte med den tabellen som var linket til over her, altså ETL 7045 E.
Aner ikke korsen farge den har men den stemte som sakt fra både tabellen og reg.nr. plus noen utenlandske forum.
Håper ikke å finne noe kjipt der!! :) Girer silkemykt å smoot ellers. Syns bare den er litt tregere å gå i D eller R sammenlignet med min 97 520ia. Plus at jeg har opplevd en gang el lite rykk når den ble satt i D.
Tok forøvrig diagnose med INPA og ingen feilkoder! Oljealdringen var 80%, vet ikke hvor mye det betyr.
  • 1 month later...
Kan oppdatere litt her. Har nå fått byttet olje og filter og kjørt ca 2500km etter det. Fylte på en boks med omega 917 etter anbefaling fra automatservice.
Kassen girte jo veldig bra fra før, så lite forskjell der, men tregheten når den er kald har vært helt borte siden. Kanskje filteret som begynte å bli tett? Oljen var ikke så ille som jeg fryktet, men helt klart moden for bytte.
Oljen jeg fikk var forøvrig rød. Han på automatservice sa at det fantes både rød og gul olje med rett viskositet/spesifikasjoner til disse kassene som du omså kunne blande, men en kompis som byttet olje samtidig hadde fått gul olje (febi/bilstein 14738).
Så da satser jeg på at den er friskmeldt og holder seg slik! :)
