God dag.
er på leting etter nye felger å lurer da på hvilken ET/innpress jeg kan ha på felgene?  Det står vell at 1 serien har innpress 42.
Vanskelig å svare på når du ikke henviser til noen konkrete felger (og bredde), men ET noe særlig under 35-40 vil du normalt slite med.
Jeg kjører 8" ET30 foran, noe som er veldig i grenseland og 9" ET41 bak som går helt greit.
235/40-18 blir hakket for stort, 225/40-18 er mer riktig.
Rundt et40 både foran og bak ja. Felger har normalt likt innpress når de har samme bredde.
Vanskelig å finne noe som passer på finn, mye forskjellig på innpress frem å bak å ulike dekk dimensjoner, skjønner ikke stort. Vet bare jeg vill ha 18" som sitter som de skal
Om de har ulikt innpress foran og bak, har de normalt forskjellig bredde også, noe som igjen er grunnen til at det er forskjellig dekkbredde (uten at det gjør noe forøvrig).
Følgende dimensjoner vil passe greit:
215/40-18 foran og bak
225/40-18 foran og bak
205/45-18 foran og 225/40-18 bak (original dimensjon)
215/40-18 foran og 245/35-18 bak (original dimensjon)
225/40-18 foran og 255/35-18 bak
Andre tilsvare kombinasjoner vil naturligvis også passe, men det er disse som går igjen.
Okei, Nice! Å i forhold til innpress så er jeg innenfor på 37-47 eller ennå mindre? Leste en plass at BMW aksepterer avvik på 5mm +\-?
Det er lov å endre innpress med +/- 7,5mm pr. hjul i forhold til vognkort, men skal man være helt firkantet her er ikke de originale M-sport-hjulene lovlige heller, da de har innpress på 49 og 52. :)
Du blander forøvrig med endring av rulleomkrets, som kan endres med maks 5% (alle dekkdimensjonene som er listet opp går klar her, uten problem).
Disse reglene er en del av kjørerøyforskriften, og har ingenting med BMW å gjøre.
Vil forøvrig anbefale deg å lese deg litt opp på hva de forskjellige ordene og uttrykkene betyr. :)
Ja skulle vell gjort det, skjønner jo ingenting.
men ville f.eks dette passet?
7" og 7,5" x 17" felger med 225/45x17
235/45x17
IS: 40
Jeg kjører 225/40 på 7,5" brei felg. Det synes jeg er breit nok.
Dette er da i 19" men you get the picture :)
Originalt på 7x17 og 7,5x17 er 205/50 og 225/45, så jeg hadde nok holdt meg til det, men det er ikke noe problem med smalere dekk heller.
Ville forøvrig ikke lagt så veldig mye penger i 17" felger, det er relativt smått.
