danskiii's e21 langtidsprosjekt, karosseri skrotes, selger deler
Dagens innsats, pusse opp disse to litt :) Få vekk den hvite bakgrunnen, greit med turteller også!
  • Svar 266
  • Visninger 54.8k
  • Da er karosseri på plass, mangler bare panseret her på jobb nå så har jeg alt på plass som skal sveises. Satser på 3 ukers intens jobbing med kapping, sliping og sveising her nå, wish me luck...
  • Fant et bilde på nett som gir en liten pekepinn på hvordan ting vil se ut når jeg nærmer meg ferdig Skal ikke ha ventileringen bak på bakskjermene eller skjørter som går lenger ut enn døra.
  • Da endelig ble det noe fremgang her. Etter ferie på østlandet og hjemme i sandnes så ble det tid for arbeid på bilen. Fikk besøk av @liffi og vi fikk gjort en god del her idag! Først fj
Fikk gjort litt rent rundt om, men fant ut det var bedre å bytte hele huset til det fra prosjektbilen. Det med turteller hadde sprukket glass og hvitfargen var malt då blir nok kastet.
Litt skitten denne gamle greia :)
Siden jeg byttet over hele huset så dukket det opp et lite problem. Det gamle huset hadde klokke istedenfor turteller, slik at det hadde også hull i glasset for justering av klokken.
Måtte derfor modifisere litt. Demonterte justeringspinnen fra klokken først. Tok deretter å kappet til en runde med el-tape rundt slik at den såvidt passer inn i hullet. Sitter godt fast.
Meget fornøyd med resultatet, får se om jeg ikke kan finne et nytt hus uten pinne senere :)
Fikk også vasket rattet grundig, så skal det få en gjennomgang av leather kittet når jeg får hentet det senere idag på posten :)
Spent på hvordan denne duger! Greit å bruke innendørs eller bør jeg gå ut?
Swisswax leather care kit forte.
Dobbelpost.
Endret av danskiii
Dobbelpost
Jeg har et strøkent komplett til 323 i med digital klokke og turteller som du kan få kjøpe om du ønsker.?
hvis det er billig så kanskje det ja :) pris?
Har lagt og støvet i mange år nå.Bare gi et bud du så får du det nok🤓.Ser ut som nytt.Har og den delen som du justerer den digitale klokken med.😄
Hmm 150,- + frakt? har du mulighet for å sende bilder foran og bak først?
Bor altså 20 min i fra bergen.Så billig kan jeg ikke selge det.Må tenke litt på det.Du kan få bilder.
Hehe ja ok :) skulle nok bydd deg mer hadde jeg ikke mistet jobben, og virkelig trengt den, men sånn blir det når kronene telles :) 200 kanskje da? :) send meg svar på pm så tar vi det videre der
Dag 2 med lærmelk, lurer på om jeg skal fyre på elefantfett også etterpå nå, noen formeninger om hvordan det funker?
Leathermilk, e da bra greie til å "fukta" skinnet igjen med? Baksetene i E30'en min begynna å bli littegrann tørre, so eg vil smøra dei med eit eller anna snabelstoff før dei begynna å sprekka/gå opp i saumane :)
Endret av RF91
9 minutter siden, RF91 skrev:
Leathermilk, e da bra greie til å "fukta" skinnet igjen? Baketene i E30'en min begynna å bli littegrann tørre, so eg vil smøra dei med eit eller anna snabelstoff før dei begynna å sprekka/gå opp i saumane :)
Absolutt! Bruker som tidligere nevnt swissvax sitt leather care kit forte.
Driver på med dørsider og taktrekk nå som får samme behandling etter å ha tørket og tørket på lager i flere år..
Idag har det blitt gjort en del forskjellig, fikk tatt litt bilder men mer kommer iløpet av de kommende dager ettersom ting blir ferdigstilt :)
Kom litt deler i posten først:
Termostat
KN filter. Blir rundt eterhvert, men lå i en liten firkantet ekse :P
Bensinfilter, oljefilter og pakning.
Startet med bensinfilteret, var greit påtide å bytte. Ser desverre ut som det er rustpartikler i gamle filteret så lurer litt på stand av tanken..
Gamle luftfilteret var også ferdig
Fikk montert opp stabstang foran, uten å stramme til da den må av nesten hver gang jeg skal til forgasser osv. Må lage til foring hvor skruen går i stangen slik det ikke kan bevege seg
Funnet litt som bør repareres snarest også. Forgasseren trenger nye pakninger
Må ha ny kjøling til eksosmanifold
Må ha ny gummislange fra toppdeksel til luftfilterhus. (Noen som har delenr?)
Og til slutt fikk jeg byttet termostat samt byttet over radiator fra prosjektbilen.
