F01 felger på f11
MBiMMer
Hei
Vurderer ett felgsett fra f01 til min f11. 303 M.
8,5" et 25 fremme og 10" et 41 bak.
Noen som har prøvd dette oppsettet på f11 eller har prøvd å få dette godkjent?
Det som står i vognkort er et30, så endring til et 25 er vel i utgangspunktet innafor.
Men i og med at jeg går fra 8" til 8,5" felg I tillegg så vil sporvidden endres med ca 11mm pr side. Det er ikke innafor.
Usikker på hvordan en går frem og hvilket underlag man trenger for å kunne godkjenne dette.
Dette vil ikke ha noe å si, og så lenge felg/dekk ikke tar borti noe og/eller stikker utenfor vil det være lovlig.
Det rigget bra det😀
Er det et41 bak?
Bruker du spacer bak?
Ser at sporvidden endres for mye fra et30 til 41, men er det tillat å kjøre med spacere så lenge det er mindre enn 15mm totalt?
3 timer siden, MBiMMer skrev:
Det rigget bra det😀
Er det et41 bak?
Antar de som jeg linket til har ET41 bak uten spacere.
Når det gjelder innpress på f11 så er det ikke bare ET30 på orginale f11 felger selv om det står i vognkortet. ET30 er bare på 17" og 18" felg. På 19" felgene er det ET33 og 8,5" bredde, og på ekstrautstyrsfelger som er 20" der bakfelgen er 9" bred med 275/30 dekk, er det ET44 bak.
Ok.men hvordan forholder man seg til det ved evt kontroll.
F.eks om det som hos meg kun er oppgitt 18" og et 30 i vognkort og man har påmontert 20" med f.eks et41?
Står det noe info om dette noe sted, er det noe forhold mellom diameter om et?
Fikk denne oversikten idag. (se vedlegg)
Blir aldrig helt klok på dette.
Lurer på om man kombinere disse hvis man går fra 18 til 20".
Hvis jeg går ut ifra et på de som leveres originalt, går det greit med bakfelgene på et41 fra f01, mens fremfelgen på et 25 fra f01går akkurat ikke.
Men om jeg går ut ifra et i vognkort går det greit med felgene fremme, men ikke bak😂😂
Får høre med de på bt, hvordan dette kan gjøres.
S-Bavaria_H16072008570.pdf
Pratet litt led BT idag, ble ikke så mye klokere av den grunn.
Ved evt kontroll/godkjenning er det et i vognkort det forholder seg til.
Har en et som avviker mer en +/- 15mm fra dett må en en vise til dokumentasjon fra produsent.
Jeg mener dette egentli er litt rart at de kun går ut i fra et i vognkort.
Hvis en foreksempel går fra 18 til 20" vil en jo automatisk endre sporvidde noe, selv med samme et.(Da med tanke på camber)
Speisielt bak vil dette utgjøre en del forskjell i sporvidde.
Det er vel nettopp derfor bmw leverer felger med høyere innpress på større dimensjoner.
Har også hørte med bavaria, men ingen avklarin foreløpig.🤔
Jeg ser ikke at sporvidde skal endre seg ved å gå fra 18" til 20" med samme innpress.
Når BMW endrer innspresset, er det på felger med forskjellig bredde, ikke diameter. På f10/11 så er felger som er 8" breie ET30, 8,5" breie er ET33 og 9" breie (bak) er ET44.
Det henger vel sammen med bredden som du sier ja.
På det oppsettet bmw levere øker det med 3mm fra 8" til 8.5" også øker de med 11mm fra 8.5 til 9", men da med 20"  felg.
Men det som jeg tenker er at når man øker felg diameter vil sporvidden øke når man har negativ camber.
Center på slitebanen får da lengre avstand fra nav og da blir også sporvidden breiere/større.
