wSax Skrevet Oktober 4, 2016 Skrevet Oktober 4, 2016 Hei, dro på fjelltur i helgen og lot bilen stå hjemme. Bilen sto i to kalde netter uten å bli startet. I går da pappa skulle flytte bilen reagerte ikke sentrallåsen. Han låste seg inn manuelt og vred om tenninga. Starteren klikket bare og ingen interiørlys kom på. Målte 2v på batteriet, så stakk på biltema og kjøpte et nytt batteri. Og med det nye batteriet ble det liv Så spørsmålet er, hva gjør jeg nå? Hvordan koder jeg inn nytt batteri, og hvordan måler jeg hvor raskt bilen går i sleep? Kan bagasjeluka være åpen når den går i sleep? Får ingen feilkoder om high battery drain, så jeg antar at det gamle bare var dårlig? Takker for svar
CrZyWiz Skrevet Oktober 4, 2016 Skrevet Oktober 4, 2016 Du koder ikke, du registrerer batteribyttet. Det kan gjøres via BMW diagnosesystem(f.eks INPA), men også Bosch verksteder og mekonomen kan dette.
wSax Skrevet Oktober 4, 2016 Forfatter Skrevet Oktober 4, 2016 Okei, har akkurat kjøpt en obd-kabel, så tenkte å bruke den. Blir vel INPA?
wSax Skrevet Oktober 4, 2016 Forfatter Skrevet Oktober 4, 2016 Byttet fra 75 ampere til 100 ampere, må dette kodes, og med hvilket program?
Otis Skrevet Oktober 4, 2016 Skrevet Oktober 4, 2016 Må kodes med feks NCS Expert, evt ista p. Kan sikkert bruke wurth wow også.
wSax Skrevet Oktober 5, 2016 Forfatter Skrevet Oktober 5, 2016 Da jeg skulle ut i bilen i dag for å registrere nytt batteri, la jeg merke til en lav durelyd fra motorrommet. Dette var før jeg låste opp bilen. Tyder dette på at bilen ikke går ordentlig i sleep mode? Noen som vil gjette på hva som lager durelyden? Satt meg inn i bilen og åpnet INPA og holdt på med det i rundt 20 minutter, jeg bilen begynte å sutre om lite strøm på batteriet. Uansett, fikk opp noen feilkoder, men har ingen anelse om hva de betyr
Otis Skrevet Oktober 5, 2016 Skrevet Oktober 5, 2016 Feil nr 1 er kjølevanntemperatur sensor, ledningsbrudd eller defekt sensor. Nr 2 er oljenivå sensor, ledningsbrudd eller defekt sensor. Nr 3 er Tror det er IBS sensor som har ledningsbrudd eller defekt sensor Nr 4 er BSD som skal styre lading av batteri, ledningsbrudd eller defekt sensor. Nr 5 er også BSD, ledningsbrudd eller defekt sensor. Nr 6 er ukjent for meg.
wSax Skrevet Oktober 5, 2016 Forfatter Skrevet Oktober 5, 2016 Å herregud Hva skal jeg gjør da? IBS kan jeg vel nappe ut? Skal vel være en liten kabel på den jordingskabelen ved batteriet. Men hva gjør jeg med BSD-en? Hva er mest sannsynlig, ledningsbrudd eller gåen sensor?
wSax Skrevet Oktober 5, 2016 Forfatter Skrevet Oktober 5, 2016 Jeg slettet feilkodene og tok en kjøretur. Fikk da ikke opp noen feilkoder. Nappet ut IBS-en for å se om den går i sleep mode nå. Nå kom Batteriesensor: signal tilbake, men det er vel helt sikkert normalt når IBS er koblet fra. Tror også jeg klarte å registrere nytt batteri med Toolset 32. Sto iallefall Job_status: Okay, så regner med at det gikk greit?
wSax Skrevet Oktober 5, 2016 Forfatter Skrevet Oktober 5, 2016 Durelyden er fortsatt ikke borte. Hva lager lyden? M54
