Hva skjer når du forsøker å starte? Bare klikk, ingenting bare går rundt uten å tenne?
Verksted kikket nettopp på det og målte og fant ingenting.
Fant dette i en gammel tråd her på forumet ang kjente feil/erfaringer med e60
"Disse bilene er også veldig vare for forandringer i strømspenning(noe som er vanlig på kalde vinterdager).
Dette gir seg utslag i feilmeldinger på alle mulige systemer, bla. girkasse(går i nødprog), feil på dekktrykkmåler, feil på aktiv styring,feil på abs osv osv [-o< Da er det bare og stoppe bilen for så og starte opp igjen, event. kjøpe nytt batteri
Vet disse bilene har slitet en del med at startmotor går rimelig tregt rundt. Men hadde det verdt ditt tilfelle så hadde du vel ikke fått startet den rett etterpå når du fikk godt med strøm på bilen igjen.
Jeg hadde DEFA batterilader forhandlermontert i bilen, jeg hadde også problemer og da fant de ut at laderen hadde skylda, ble demontert og alt ok siden.
Skrevet (endret)
Fikk du kodet inn det nye batteriet? E60 må vel dette på lik linje som f.eks. E90. Jeg byttet ut batteriet i min gamle E91 uten å få det kodet og merket at det ikke var like mye futt ved start etter en stund.
Mener det har med at hvis ikke batteriet er likt det gamle og det ikke det blir kodet vil det ikke blir optimalt ladet.
Endret av StigJ
