Trenger akutthjelp gjelder spylepumpe frontlykter bmw e60
bimmers89
Jeg har demontert fangeren foran.fikk feil på eu kontroll.  Frontlyktespylere foran. Byttet pumpe nå pgahadde en stor sprekk. Men dennevirket ikke heller ikke den gamle. Målte spenning til 0 v når jeg dro inn viskerarmen. Hva kan det være? Noe hjelp å få. Det haster litt
Det kan forresten være flotøren i spylertanken din og? Hvis den er defekt eller gir beskjed om at det er tomt for spylerveske, så skal vel ikke pumpen starte (slik at mann unngår å brenne den) ?
http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/sok/spylerdyse/nivaflator_spyler_original__61678364191__214985
Nr 5 på tegningen.
Endret av Daniel80
lagt inn tegning
Har du fyllt helt opp med spylerveske? Pumpen til lyktespylingen sitter høyere i tanken nemlig. Det er fordi at når det er lite spylerveske igjen så skal frontruten prioriteres, og det spyles derfor ikke på lyktene.
Update da er frontlyktespylingen fikset!!
Tok ut slangen fra spylepumpe til frontlyktene. Blåste dette med trykkluft og de spratt ut. Så prøvde den gamle motoren.denen fungerte ikke. Satt inn en annen motor fra en e60 å jaggu var det liv der. Såden nye  pumpa klarer ikke å gi trykk ser det ut som.kjøpte denne hos skruvat!! Kjøp org del!
Denne sitter på venstre side.
