svein_n Skrevet Januar 25, 2017 Skrevet Januar 25, 2017 Hei, er ny på forumet. Min datter kjører en E87, 2009, der PDC har fusket en tid, og nå virker den ikke i det hele tatt. Varsel i dashbordet, og PDC lar seg ikke slå av med bryter i midtkonsoll (lampe blinker) Har prøvd å lytte etter tikking fra sensorer, kan ikke høre noen, hverken foran eller bak. Har sjekket PDC styreboks i hjulbrønn høyre side bak, litt vann der. Kan dette være årsaken? Det så ikke ut som det var noe irr eller lignende på kontaktene, men de fikk en behandling med WD40, uten at det hjalp.. Bilen har tidvis kommet med feilvarsel i dashbordet, som oftest defekt pære eller defekt bilelektronikk, forsvinner etter en liten stund. Kommer alltid ved oppstart, aldri under kjøring. Også batterisymbol tidligere, har nå skiftet batteri, da ble det bedre. Noen med erfaring her? Svein
awt Skrevet Januar 25, 2017 Skrevet Januar 25, 2017 Vann kan absolutt være en årsak ja. Har du sjekket sikringen? Om den er i orden hadde jeg nok vurdert å teste en ny (brukt) PDC-modul (verdt å nevne at en ny mest sannsynlig ikke vil fungere uten at feilkoder er slettet). Har selv byttet PDC-modul i en e87 grunnet akkurat dette. Registrerte dere batteribytte forresten? Det er nødvendig for å unngå at det samme skjer igjen om kort tid.
svein_n Skrevet Januar 25, 2017 Forfatter Skrevet Januar 25, 2017 Takk for svar! Batteri ble skiftet på verksted, nettopp pga koding. Har ikke sjekket sikring nei, plassering av sikringsboks i denne bilen må være planlagt av en ond j#vel.. Tok det for gitt at sikringen er hel, da feilen er kommet gradvis.
awt Skrevet Januar 25, 2017 Skrevet Januar 25, 2017 Da er det nok mest sannsynlig ikke sikringen nei. Ser du har en e90 også, disse har samme PDC-boks, så du kan evt. teste med den.
Reef89 Skrevet Januar 26, 2017 Skrevet Januar 26, 2017 At PDC knappen blinker når en trykker på den indikerer veldig ofte defekt styremodul. Men som Anfinn over her nevner kan du prøve og sette i modulen fra den andre bilen. Kjøper du ny modul må feilkoden slettes før den nye settes i om jeg husker riktig.
awt Skrevet Januar 26, 2017 Skrevet Januar 26, 2017 Det stemmer at feilkoden må slettes ja, uavhengig om man setter inn ny eller brukt enhet.
svein_n Skrevet Januar 26, 2017 Forfatter Skrevet Januar 26, 2017 Takker igjen for god info Da prøver jeg å bytte enhet fra den andre bilen. Ser at det finnes feilkodelesere på nettet til 1500-1600; er disse OK til dette? (må slette feilkode før bytte)
awt Skrevet Januar 26, 2017 Skrevet Januar 26, 2017 Godt mulig de kan gjøre det, men hadde nok ikke brukt så mye penger på noe slikt. Se i diagnose-tråden om det er noen i nærheten av deg som har utstyr.
Reef89 Skrevet Januar 27, 2017 Skrevet Januar 27, 2017 ...eller kjøp en carly adapter. Helt suveren til sånne små ting. http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
svein_n Skrevet Februar 28, 2017 Forfatter Skrevet Februar 28, 2017 Da har jeg byttet PDC modul, men feilen er der fortsatt. Har slettet feilkode før bytte. Får varsel om defekt sensor midt/venstre/bak.. Får prøve å bytte den. Noen som vet om bakfanger må demonteres for å bytte sensor (er) ?
Reef89 Skrevet Februar 28, 2017 Skrevet Februar 28, 2017 (endret) Midt bak så må den vel av ja siden sensoren må skrus innover samt kontakten som har låsesplint som må trykkes av. Det er trangt og ufyselig å prøve og komme til med fanger på. Tiden og arbeidet går fortere om en tar av fanger Endret Februar 28, 2017 av Reef89
svein_n Skrevet Mars 17, 2017 Forfatter Skrevet Mars 17, 2017 Løsning Skiftet bak/venstre/midtre sensor, da er alt OK. Gikk fint å skifte sensor med fanger på. awt, Hawkon88 og Basse Lusk reagerte på dette 3
