Veldig høyt motorolje nivå BMW e46
EspJoh97
Hei
Var ute å slædda med bilen i går også plutselig så kvalte bilen seg av seg selv. Også dro den lenge på startern før jeg fikk starta den igjen. Peila olja nå istad, og da var oljenivået veldig høyt. Sånn langt over maks. Noen som vet hva som har skjedd? Er den kjørbar? Har en 3 timers kjøretur hjem etterpå..
Er en bmw e46 320i m52 1999 modell
Kanskje veivhusventilasjon ? Har også langt over max linja når bilen har stått en stund. Har sjekket og min veivhusventilasjon må byttes, men om dette er den korrekte årsaken til høyt oljenivå kan jeg ikke helt bekrefte ..
Synes det virker rart, peilet olja for 2 dager siden og da var alt helt fint. Også etter den bare plutselig døde så var det så høyt. Dro den ikke noe særlig på turtall heller og motoren var varm. Men tror dere det går greit å kjøre den hjem sånn? Eller vil trykket i motoren bli for høyt og ødelegge mer? Noen tips etter hva jeg kan se etter? Har med verktøy så har muligheter for å skru litt
Kom en rar lyd rett før den døde også. Hørtes nesten ut som sånn lyd som kommer når du bremser på glatta, når ABS'n slår inn. Men bare i sånn 1-2 sekunder. Også ville ikke antispinn lampa slutte å lyse etter jeg fikk starta den igjen
Kom meg hjem til slutt:) Bare håper ikke mer har blitt ødelagt.. Den starta med en gang istad, men kom en rar lyd rett før den starta. Virker som at motoren går som normalt, men holdt meg under 80km/t hele veien hjem og dro den minst mulig på turtall. Syntes olja lukta litt bensin, kan det være toppakning som har ryki?
Den produserer ikke olje, så hvis nivået er høyt, altså ikke en peilefeil, så er noe tilført. Da er vel bensin eller kjølevæske det vi har å velge i. Motoren bør jo ikke kjøres med en sånn blanding og feilen må jo også utbedres.
Neppe. Det at den stoppet trenger ikke ha noen som helst sammenheng med oljenivå.
Umulig å gjette seg fram til noe, uten noen form for feilsøking.
Når var forrige oljeskift? Hvordan farge har oljen nå? Visst det er en stund siden sist oljeskift, så tar du oljeskift med filter nå. Samtidig kan du\mekaniker ta en titt i motorrom etter olje\vakumlekkasjer.
Endret av CrZyWiz
