ingridkvernrod Skrevet April 26, 2017 Share Skrevet April 26, 2017 Hei! Er ny på forumet, og trenger litt hjelp med min -06 118d. Bilen har gått 206.000 km. Vi kjørte hjem (på en veldig humpete vei) da plutselig rødt batterisymbol kom opp, deretter ABS og airbag-symbol. Kjørte til side ved veien og bilen stoppet da etter ca 2 minutter på tomgang.. NAF prøvde og tilføre strøm, men bilen blinket bare med alle lys og var helt tom for strøm. Hentet bilen hjem til garasjen og prøvde å lade batteri over natten, og fikk endelig strøm nok til å sette på tenninga. Når man deretter prøve å starte, så klikker det to ganger. Høres ut som det ikke er nok strøm til å dra rundt starter, så jeg kjøpte en nytt batteri for å forsikre meg at det ikke bare var dette. Har idag også byttet starter, men bilen starter fortsatt ikke. Kan legge til at den starter så fort man ruller noen meter og motor går kjempefint. Den har idag et symbol for ABS-feil i dashbordet som ikke var det før denne hendelsen. Vi har også kjørt diagnose, og den viser ingen feil. Har selvfølgelig tenkt på at det kan være dynamo, så skal måle spenning på denne ila helgen. Noen som har noen ideer, og kan hjelpe meg med dette? Hilsen Ingrid Bimmernew reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 27, 2017 Share Skrevet April 27, 2017 Jeg så i en annen tråd at +kabel fra dynamo går under bilen og pleier visstnok å ruste av, så du kan sjekke den. @Gabz har en tråd om dette på sin E87. Bimmernew reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet April 27, 2017 Share Skrevet April 27, 2017 Ja, den er grei å sjekke. Er visst typisk feil på disse. Sitter rett foran batterikassa under bilen bak. Slik så min ut: HMW reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ingridkvernrod Skrevet April 27, 2017 Forfatter Share Skrevet April 27, 2017 Takk for hjelpen. Tok en rask kikk under bilen idag, og dette var synet som møtte meg, så skal prøve å på en eller annen måte lappe dette sammen og se om den starter. Er dette pluss-kabelen fra dynamoen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet April 28, 2017 Share Skrevet April 28, 2017 Jepp. Skaff en kraftig kabelsko (typ rørkabelsko) og fest den skikkelig igjen. Bimmernew reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
