Ronron Skrevet Mai 2, 2017 Skrevet Mai 2, 2017 Hei, eg har ein Bmw e46 320d 136 hk, eg har tengt å sette ein 530d motor ifra ein e39. E39 er automat. Men lurte på om det er mye så må gjøres eller er de bare motorferste så må byttes, og passer 320d kassa på m57d30 motor?😅
Melanki Skrevet Mai 2, 2017 Skrevet Mai 2, 2017 (endret) Største forskjellen er Common Rail på disse motorene, og motorstyring. Så du må enten nullstille hjernen for å bruke ews og tenningslåsen du har i bilen nå, ellers må du ta med dette også. Samt ledningsnett muligens. Forskjellige bellhousing på disse girkassene -> de går ikke om hverandre. Så ville gått for en GS6-53DZ og diff med riktig giring. Endret Mai 2, 2017 av Melanki
Ronron Skrevet Mai 2, 2017 Forfatter Skrevet Mai 2, 2017 Okei, eg har tengt å ha me ledningsnette og hjernen ifra 530d motoren, men må eg fjerne startsperra? Og passer motorfestene og bunpanna ifra 530d opp i e46?😅
Ronron Skrevet Mai 2, 2017 Forfatter Skrevet Mai 2, 2017 Og må eg gjøre noe me den 530d hjernen siden den er org automat?😊
TRF Skrevet Mai 2, 2017 Skrevet Mai 2, 2017 Du må som et minimum ha med "motor nett" + ecu + ews + nøkkel/chip. Videre er jeg litt usikker på om e46 320d har pumpe under bilen på samme måte som m57? Dette må du ha, og med riktig elektrisk styring. Styringa av denne er også ulike på e46 og e39 (den ene går fra motor siden av nettet, den andre fra bil siden). Aut EWS må moddes så den lar deg starte uten aut kasse (enkelt) Du må ha e46 m57 motorfester. Bunnpanne kan du nok bruke fra e39 (den er litt annerledes, men går nedi). Du kan ikke bruke 320d 136hk girkasse så vidt meg bekjent (mindre svinghjul bla) Alt i alt er dette langt mer omfattende enn det du ser for deg.
Otis Skrevet Mai 2, 2017 Skrevet Mai 2, 2017 @TRF-Racing må ha diesel pumpen under bilen også ja. 136hk har ikke den.
Ronron Skrevet Mai 2, 2017 Forfatter Skrevet Mai 2, 2017 Men si eg har heile e39 530d, og eg tar motor elnett og hjernen. Ka mer burde eg ta ifra den for att de ska bli nesten plug and play😊
Melanki Skrevet Mai 2, 2017 Skrevet Mai 2, 2017 (endret) Drivverk herunder Motor Girkasse Mellomaksling (Må nok ha fra 330D pga forskjellig aksel lengde) Diff (Auto og Manuell har forskjellig giring) Elektronikk herunder Motornett DDE EWS Tenningslås Nøkkel EGS Styreenhet for Høytrykkspumpe, hvis dette ikke styres av DDE Rele & Sikringer for Motor/Girkasse/Pumpe Drivstoff Høytrykkspumpe for Common rail Dieselfilter hus Annet Motorfeste Evt. Bunnpanne 330D Radiator & Intercooler? Sikkert glemt noe, håper andre kan tilføye mer til listen. Endret Mai 2, 2017 av Melanki Eirik Viste reagerte på dette 1
TRF Skrevet Mai 2, 2017 Skrevet Mai 2, 2017 Problemet er at mye av dette ikke kan taes fra e39. Mellomaksling, diff, giroverføring,nevnte forskjeller på hvilken del av ledningsnettet pumpa er kobla til, dersom du mangler pumpe under bilen som Otis sier må du nok også trekke opp riktig mateside. ++
Melanki Skrevet Mai 2, 2017 Skrevet Mai 2, 2017 (endret) @TRF-Racing If there is a will, there is a way. Men enig i det du sier TRF Du sparer deg nok for både penger og tid ved å kjøpe en 330D istedet. La oss si at du får alt det mekaniske på plass, da begynner elektronikk- og programmeringshelvete, bare ha det i bakhodet. Dette er ikke noe plug n play swap, skaff en 330D (dele)bil istedet? Endret Mai 2, 2017 av Melanki
TRF Skrevet Mai 2, 2017 Skrevet Mai 2, 2017 Programmeringa er ganske enkel, dog ikke noe han kan gjøre selv. Ellers enig. Det er fult gjennomførbart, men du bør ha betraktelig mer erfaring og kompetanse før du begynner enn det TS viser her. No offence. Du har et par alternativer: 1) droppe hele greia. 2) forbered deg på en langt mer grundig og seriøs måte, lag deg lister, undersøk mye selv. 3) e46 330d delebil sånn at du har en bil du kan gå å "ta alt av". Melanki og Eirik Viste reagerte på dette 2
