Hei!
Sliter litt med fuktproblem/el problem på 2008 523i E61. Skjer kun når det er veldig fuktig og mye regn.
Første episode var med tåkelysene bak, de begynte å slå seg av og på under kjøring, veldig sporadisk. Kunne skru de av på bryteren, men like etter på skrudde de seg på igjen.
Nå har tåkelysene foran begynt med det samme, men ingenting fra tåkelysene bak. Og, nå etter at bilen har stått en time ute, begynte nødblinken å lyse, uten at noe lys står på, tenningen står ikke på/ikke nøkkel, og får ikke skrudd de av, selv om jeg starter opp/skrur av på lysbryter, låser/åpner dører osv..
Er det en lysmodul, koblingspunkt eller noe lignende noe sted som kan ha et fuktproblem?
Om du har panorama soltak, så er det ikke ukjent med fukt i bagasjerommet under gulvet.
Tørt i hjulbrønn og ved/under batteriet, ingen ventiler på dreneringslanger, og de kjentes helt åpne ut når jeg blåste i de..
1 time siden, Otis skrev:
Har du lest av feilkoder?
Både ja og nei.. Han som leste de av slettet de før jeg fikk sett over de i dag..
De kommer sikkert på nytt, siden det fortsatt blinket etterpå. Skal få sjekket det ut i morgen.
Har fått noen tips om at det kan være selve lysmodulen som sitter til venstre for pedalene/ ved a-stolpen, og denne kan være utsatt for fukt fra frontruten.. Denne ble skiftet for et par måneder siden.. Noen formening om dette?
Et veldig dumt forslag, men kanskje jordingskabel fra motor til karosseri er dårlig?
Husker en E61 som hadde en sånn kabel som var sterkt korrodert, der stod bremselys å blinket helt tilfeldig til tross for at bilen var av og låst, og ingen var i nærheten av den.
Ingen tips er for dumme! Skal sjekke det ut!
