vegard89 Skrevet Juni 18, 2017 Skrevet Juni 18, 2017 Hei. Er det noen som vet hvilken utveksling det er på diffen til bmw e46 320i er? Kan det stemme at det er 3,38? Har det noe og si om du tar en diff ifra feks 318i eller om den har automat? Mener og ha hørt at 318i blant annet har samme diff som 320i. Mvh. Vegard
MrBrum Skrevet Juni 19, 2017 Skrevet Juni 19, 2017 Jeg er ikke sikker på hva slags utveksling det er på de forskjellige differensialene på E46. Men siden jeg holder på med byte av diff selv på E39 fra 520 til 528 diff, så pass på at det kan hende du også må bytte stikkakslinger fordi det kan være forskjellig dimensjon på flensen mellom delene og andre bolter.
hsd Skrevet Juni 19, 2017 Skrevet Juni 19, 2017 fant det under, var litt vanskelig å finne noe under 323i. Litt usikker på om dette stemmer helt, så dobbelsjekk gjerne. Er somregel lettere utveksling på automatdiffer på grunn av annen utveksling i aut kasser kontra manuelle. Utifra denne infoen har 320i 3,45 som manuell og 3,91 som automat tror jeg. 318i 3,38 manuell og ofte kan man bare bytte utgående difflenser isteden for drivakslinger. ( dersom man ikke har behov for grovere mtp effekt, eller har akslinger i bedre stand fra før. 33 10 7 509 780 --- 320i/ci/iT/cic M54 3.38 33 10 1 428 169 --- 320i/ci/iT/cic M54 3.38 33 10 7 504 315 --- 320i/ci/iT/cic M54 3.91 33 10 1 428 171 --- 320i/ci/iT/cic M52 3.45 33 10 1 428 797 --- 320d 2.47 manual 33 10 7 518 846 --- 320d 2.35 manual 33 10 1 428 139 --- 320d 3.07 auto 33 10 7 518 807 --- 320d 3.07 auto 33 10 1 428 169 --- 318i/ci/it manual 3.38 33 10 1 428 167 --- 318i/ci/iT auto 4.44 33 10 7 504 315 --- 318cic 3.91 33 10 1 428 171 --- 318cic auto 3.45 33 10 1 428 169 --- 316i/it manual 3.38 33 10 7 506 246 --- 316i/iT auto 3.73 33 10 7 510 425 --- 316ci 3.64 33 10 1 428 165 --- 316ci 3.23
vegard89 Skrevet Juni 19, 2017 Forfatter Skrevet Juni 19, 2017 Takk for svar begge to. Men ser at den listen du har lagt ut, så står det blant annet at 320i m54 (som jeg da har per.dags dato) har 3.38 i utveksling? Er det dette jeg kan gå ut ifra eller kan det være skillnad mellom årsmoddelene også?
